Не получается повернуть вложенное семейство
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не получается повернуть вложенное семейство
Непрочитано 30.10.2016, 19:00 #1
игорёк
проектирование
москва
Добрый день. Не удается повернуть вложенное семейство.
Способ 1
Создаю вспомогательную линию, параметр угла и все работает. Как только привязываю к линии вложенное семейство, поворот перестает работать. Пытался привязывать не вложенные семейства, а объект выдавливания, результат аналогичный.
Способ 2 Создаю опорные плоскости через центр, поворачиваю. привязываю и аналогичный результат.
Без привязки объекта. плоскости и линии работают как надо. т.е. алгоритм отрабатывается, проблема возникает когда плоскость или линия поворачивается с привязанным объектом.
Цель - создать фасонки в фланцевом или опорном узле. Массив не подходит так как объектов может быть 2 и углы разные.
В интернете мало информации в части поворота вложенного семейства.
Подскажите кто и как осуществляет поворот семейства?
Если у кого-то есть, скиньте пример где выполняется поворот объектов от параметров (поворот вращателный, не поступательный)
----- добавлено через ~21 ч. -----
Проблема была решена, по подсказке Александра Зуева.
Ссылка на решение: http://forums.autodesk.com/t5/revit-...t/false#M12520
Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление kopaj! Основания и фундаменты 8 30.10.2018 11:28
SW2011 Чертеж из сборки получается с качеством отображения "закрасить с кромками" Верра SolidWorks 9 29.06.2015 19:43
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
