TS 2017. Проблема с компонентом s32 (крестовидный профиль)
Компонент 14 - тип соединение, используются ДВА профиля для создания между ними пластины. Крестовидный профиль состоит из нескольких профилей, по-этому программа не знает между какими профилями создавать пластину. Либо создайте крест из "проката", он называется B_WLD_O, а потом расчлените узел и замените крест на сварной, либо в фильтре выбора поставьте выбор объектов в компоненте и при создании 14 компонента выделите колонну и одну из деталей крестовидного профиля, а дальше редактируйте ваше соединение.
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса | pacific60x | Advance Steel | 0 | 22.05.2017 11:20 |
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? | erikbond | Revit | 4 | 16.12.2016 10:21 |
Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема? | DenveRus37 | AutoCAD | 5 | 09.11.2016 11:20 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
