Как сделать скрытый, нередактируемый и видимый в свойствах атрибут?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
так и я умею ![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- и как раз это убирает атрибуты из окна свойств
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Вопрос: почему именно атрибут? Если он должен быть невидим и неизменен, то видимо нужна статичная информация типа для извлечения данных. Для этих целей можно использовать и другие параметры и свойства блока. Если использовать таблицу свойств блока, то информация может быть произвольной.
Почему атрибут не сдвигается от ручки выбора?(динамический блок) | prajdziswet | Динамические блоки | 3 | 26.04.2017 14:49 |
Revit. Как сделать непечатаемый но видимый на чертеже текст? | Andro.Nick | Revit | 0 | 05.07.2016 10:53 |
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? | TheMaster | AutoCAD | 6 | 07.09.2012 14:18 |
можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока? | АлексЮстасу | AutoCAD | 42 | 24.08.2012 19:37 |
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. | Vavapet | Динамические блоки | 2 | 01.03.2011 15:00 |
