Autocad 2014 , Как можно восстановить расчлененные блоки?
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Если я вас правильно понял, то могут помочь прикреплённые файлы bl-e.fas и bl-a.fas...один по команде разбивает,второй собирает блок.Для запуска использую команды
^C^C^P(progn (if (= C:bl-e nil) (load (strcat path_lisp "/bl-e.fas"))));bl-e; ^C^C^P(progn(if (= C:bl-a nil) (load (strcat path_lisp "/bl-a.fas"))));bl-a; где взял уже не помню. вместо strcat path_lisp "/bl-e.fas" вставить свой путь к файлу
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 20.07.2017 в 14:57. Причина: добавление |
возможно удобнее будет использовать лисп-аналоги...
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Можно ли во вкладку поместить группу палитр или отдельные блоки? | tequillka | AutoCAD | 13 | 09.04.2015 10:38 |
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! | Westroy | AutoCAD | 4 | 14.05.2014 10:27 |
Помогите переделать dvb под Autocad 2014 | TechNick | Программирование | 24 | 11.04.2014 10:44 |
Можно ли создать замену (дополнение) блоков для AutoCAD? | Elgoritm | AutoCAD | 27 | 06.04.2012 17:46 |
Можно ли прорисовывать блоки в AutoCAD2007 через C# | ghost | Программирование | 51 | 18.01.2012 19:53 |
