Заморозка слоев во вьюпортах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Заморозка слоев во вьюпортах
Непрочитано 21.07.2017, 10:55 #1
Lorexin
Львов
Работаю на Layout'ах и Viewport'ах.
Добавил новый слой в файл.
Вопрос Как в сотне вьюпортов (на сотни листах) заморозить отображение ( thaw ) того слоя ? этот шар мне нужно видеть только в нескольких вьюпортах. Не тыкать же в каждом вручную. Может есть какая-то лисп-програмка. В Лиспе не силен.
Непрочитано 21.07.2017, 12:55
1 | 2 #2
baksconstructor
А если так ?
Вариант №2
В командной строке пишем
_VPLAYER
нажимаем интер, далее выбираем нужное
baksconstructor вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 14:26
VVA
Инженер LISP
Еще ссылка, давнишняя, но должна работать
Viewports-Layer-freeze/thaw in current VP работа со слоями
Как отключать\включать слой во всех видовых экранах на Layout
VVA вне форума
Слетает заморозка и отключение слоев. AlexZh AutoCAD 11 13.08.2024 12:13
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде Vova AutoCAD 96 07.09.2019 16:26
Как объединить два файла dwg в один с переносом используемых слоев? panterita AutoCAD 8 19.08.2014 16:25
LISP. Пакетный экспорт настроек слоев TararykovDG Готовые программы 4 03.04.2012 10:03
Массовое переименование слоев в группе файлов nik_mb Готовые программы 19 26.12.2011 17:20
