Как организовать цокольный узел?
инженегр-конструктор
default city
положите помягче - обычный ПСБ. Противопучинистый зазор обычно делают 150 мм, поэтому столько и кладите.
инженегр-конструктор Регистрация: 16.12.2009
default city
Я балки собирался связать с полом, т.е. часть (где-то 50-60см) защемлена в грунте, а выступающая часть соединяется с подстилающим слоем пола.
С фундаментами тоже придется, хотя можно просто опереть на подбетонку. Не совсем понял связь. Если соединить с фундаментом, по балка выгнется, если не соединять, то поднимется целиком. Пучение балку в любом случае поднимет в какой-либо части. Цитата:
Axe-d, спасибо за ответы! |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Заглубление на глубину промерзания - дорого, весь смысл столбчатого фундамента пропадает. Замена грунта - дорого. Песчаная подушка ~200мм - полумера. Дренаж - дорого, ненадежно. Обогрев - дорого, ненадежно. Пенопласт под балкой - полумера, больших деформаций не компенсирует, что со временем будет - неизвестно. Утепление отмостки - колхоз из той же серии. Рисуйте зазор - меньшее из зол и дешево. ИМХО. |
1. накой там вообще добавки и шнур? Воды нет, она ниже и никогда не поднимется до этого уровня... от чего защита? бетон W6 для конструкций в грунте и все.
2. утеплитель лучше загнуть под отмостку, так вернее будет и отмостка не будет трескаться. См. узлы ПЕНОПЛЕКС, есть в инете, там и толщины и ширина есть, да и узлы цоколя нарисованы. 3. если под пол не проложить утеплитель (есть же узлы в нормах!), то первый этаж будет мерзко холодным, летом жарким может и хорошо, а зимой никуда не годится.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
На какие усилия считать узел? | Ученик 97 | Металлические конструкции | 38 | 04.10.2015 12:10 |
Как правильно показать цокольный узел? Нужна помощь. | wladirom | Архитектура | 2 | 03.03.2015 08:55 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Какой организовать узел соединения 4 стропил | zebs | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.06.2010 13:27 |
цокольный узел каркасного здания | irrra | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.05.2007 18:25 |
