Как рассчитать прочность подколонника на раскалывание от шпор?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Это ж расчет на выкалывание.
Можете тут подсмотреть http://dwg.ru/dnl/8526 , хотя я сейчас глянул, не совсем однозначные предпосылки, поэтому лучше процентов 20 запаситесь. Судя по вопросу, у вас меньше 150мм до края?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
2 Виkтор
Благодарю от души. Посмотрел. Полагаю, то что доктор прописал))). Подколонников еще нет. Нужно запроектировать, фундаменты под стальные рамы переменного сечения. Сейчас собираю информацию, по расчету. Какие могут быть нюансы в расчете данного узла? Подскажите, нужно ли минусовать от сдвигающею усилия в базе колонны, ту часть усилия, которая может быть воспринята трением базы о бетон: 1) если база устанавливается на выверочные гайки (планки); 2) на подкладки; |
![]() Цитата:
Если хотите предметно, законструируйте и выкиньте сюда с нагрузками. Цитата:
Так вот, по этой серии в общих указаниях описаны предпосылки для расчета шпор, в которых сказано, что вся поперечка воспринимается одним упором, трение не учитывается (если я что-то напутал - извиняюсь, лучшще проверьти мои слова и напишите потом). А по-хорошему, нужно учитывать все - сетки косвенного армирования, болты, ну и трение, как по мне. В пособие по проект. ф-ов на естеств. основании сказано, что Цитата:
Правильно ли рассчитан деревянный стол на прочность? Как рассчитать устойчивость? | Alex_Miro | Деревянные конструкции | 6 | 05.02.2017 14:19 |
В какой программе и как рассчитать конструкцию безбарьерного ограждения на прочность | ganin | Расчетные программы | 6 | 15.03.2016 19:10 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Научите как рассчитать на прочность элемtнт в среде Solidworks10 | Денис___ | SolidWorks | 10 | 26.04.2013 09:06 |
Как рассчитать каток катровой опоры на прочность | VoVoRoNaLe | Машиностроение | 2 | 26.04.2010 22:30 |
