Включается ли в наземную часть здания по площади из ГПЗУ технический этаж(чердак)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Включается ли в наземную часть здания по площади из ГПЗУ технический этаж(чердак)?
Непрочитано 26.07.2017, 10:08 #1
PRO100
Есть ГПЗУ на 9900м2 в нем написана высота и наземная площадь, вопрос в том, включается ли в наземную часть здания по площади из ГПЗУ технический этаж(чердак)?
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 30м.
Иные показатели: предельная плотность застройки земельного участка 30тыс.кв./га (наземная площадь 9900кв.м.);
количество машиномест 40 м/м.
Непрочитано 27.07.2017, 13:00
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Читайте ПЗЗ своего города. По формулировкам похоже на Москву.
1) плотность застройки земельного участка – отношение суммарной поэтажной площади
всех объектов капитального строительства, которые расположены и (или) могут быть расположены
на земельном участке (в квадратных метрах) к площади земельного участка (в гектарах), где:
- под суммарной поэтажной площадью объекта капитального строительства понимается
суммарная площадь всех наземных этажей объекта капитального строительства (включая
технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м), в которую также включается
площадь антресолей, галерей и зрительных балконов и других залов, веранд, лоджий и балконов;
наружных застекленных галерей, а также переходов в другие здания, измеряемая в габаритах
наружных стен по внешнему обмеру;
- площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами
более ширины марша шириной более 1,5 м и проемы в перекрытиях площадью более 36 кв.м
следует включать в суммарную поэтажную площадь здания в пределах только одного этажа;
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2017, 15:49
PRO100
огромное спасибо, наверли на нужный путь а то рылся не в том!!
PRO100 вне форума
Необходимо ли учитывать площадь лоджий и балконов при подсчете суммарной поэтажной площади наземной части здания в габаритах наружных стен для определения плотности застройки земельного участка? fond-n Архитектура 0 02.03.2016 14:37
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? kill_all_hippies Архитектура 4 16.07.2012 14:26
Расчет фундаменной плиты в SCADе под часть здания ИНЖ MOROZ SCAD 6 19.10.2010 11:30
Как определить технический износ элементов здания в процессе обследования. archis Обследование зданий и сооружений 1 06.07.2010 13:27
