Не удается создать кирпичные стены в Ревит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не удается создать кирпичные стены в Ревит
Непрочитано 26.07.2017, 13:35 #1
AIRAT_YUNUSOV
Не удаеться создать кирпичные стены в Ревит .
Выходит ошибки:
1. Ни один из созданных элементов не является видимым на виде 3D вид: {3D}. Проверьте активный вид, его параметры и настройку видимости.
Непрочитано 26.07.2017, 14:39
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Проверьте галочки "Видимость и графика" см. жпег.
Название: Видимость и графика.jpg
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 20:18
AIRAT_YUNUSOV
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
к сожалению причина не в этом.
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 22:43
Tyhig
1) Вид архитектурный, стена несущая - ревит стену показывает. А вот при виде для конструкторов архитектурные стены (перегородки) он не показывает. Выхода 2 : люди ставят все стены несущими, и можно поменять вид. Слово вид я неправильно сказал, забыл, как называется (Дисциплина, что ли...).
Это просто стиль настроек вида на экране под 1 профессию/вкусы.
2) Стены создаются, но по умолчанию с высотой ниже нижней границы плана. Надо следить в каких высотах делаете стены при их создании.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 22:59
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Начертите сперва перекрытие или фундаментную плиту. Потом стены. У меня тоже такое было, я хз что это такое, но такой алгоритм помог.
erikbond вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 13:22
extraneous
Не верблюд
Tyhig, стены, которые создаются "в глубину" - тоже частая проблема, по которой их не видно, но в данном случае речь про 3D-вид.
Скорее всего, дело именно в ненесущей стене и дисциплине "Несущие конструкции".
Вот еще скриншоты:
Название: несущие стены видимость.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог irbis1 Revit 3 08.05.2017 21:46
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
как связать наружную и внутреннюю кирпичные стены zvezdinma Технология и организация строительства 3 04.03.2013 13:35
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить Олег - movic Железобетонные конструкции 8 29.05.2012 12:38
Влияние пожара на несущие кирпичные стены dingo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.02.2009 21:56
