Подскажите, что это за шлицы.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
"На глаз" грани прямые. поэтому и возникает сомнение эвольвентные или треугольные.
высота зуба примерно 0,75мм. шибко маленькие, что бы измерить. ----- добавлено через ~5 мин. ----- дело в том, что имеется ответная часть, с такими же зубьями. это если бы просто в отверстие прессовать... |
Если бы я мог определить форму зуба самостоятельно, то я бы не обращался к коллегам за помощью.
я понимаю глупо, ждать 100% анализа по таким фото. вполне возможно кто-то сталкивался с таким валом (мотор-редуктор стеклоподъёмника). а отдавать в производство со словами "какие-то шлицы", тоже не охота. |
Эвольвентные шлици не просто могут быть корригированные, они корригированы и очень сильно, простым вычислением ГОСТовские данные не вычислить, нужно сравнивать с ГОСТом на шлицы |
У меня высшее и детали машин изучал. А вот опыта маловато. Если не хотите помочь, я же Вас не заставляю. только вот не пойму при чём тут образование? Камаз/Зил. производитель отечественный. |
конструктор Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
Вспомнил.
ГОСТ по которому ТС пытается привязать шлицы к стандартному значению из "букваря" общемашиностроительный и не распространяется на автотракторостроение. Вероятнее всего это треугольные шлицы. Посему Дюшес, можете не опираться на Анурьева и посчитать самостоятельно. |
Я бы посоветовал найти пару шариков и сунуть их во впадины между зубьев - после измерения и построения будете точно знать прямая или не очень форма зуба
На картине недостаточно размеров для точного "диагноза" - вспоминайте ДМ, и Анурьева невнимательно читали, там в т.2 есть примеры размерений зубчатых колёс (по роликам, длина общей номали и т.п.) |
В итоге, я тоже остановился на этом варианте. сделают. посмотрим.
Вот эта фраза, очень много прояснила (не ирония!). Спасибо =) Liukk, согласен, маловато я информации подал. извините, что "наехал". Всем спасибо! Думаю вопрос закрыт. |
Обычная шестерня по моему. 12 зубьев мало для плавной силовой/скоростной работы, но в целом передача работать будет.
Может быть просто медленная передача, без требований С другой стороны обычный spline shaft coupling
мой блог по некоторым вопросам |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
переход трубопровода под ВЛ - подскажите кто знает | krl | Технология и организация строительства | 7 | 07.10.2011 16:27 |
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
