Какие усилия передаются с балки на колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие усилия передаются с балки на колонну?
Непрочитано 31.07.2017, 10:42 #1
Проектировщик_ск
Балка неразрезная (двутавровая) соединяется с колонной (двутавровая) шарнирно. В балке на опоре соответственно возникает момент 7т*м. Стык выполнен на болтах. Болты воспринимают отрыв из-за момента? Какие вообще усилия передаются на колонну? на что рассчитывается оголовок колонны?
Автор темы   Непрочитано 31.07.2017, 11:07
Проектировщик_ск
Узел по такой схеме
Проектировщик_ск вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 11:21
Evgeny31
1. Момент от "многопролетности" ни как не влияет на болты в данном узле.
2. На оголовок передаются следующие усилия:
- вертикальная, равная опорной реакции;
- горизонтальная (ые), равная (ые) опорной (ым) реакции (ям) (если имеется).
3. В оголовке рассчитывается:
- плита на изгиб;
- ребро и его швы прикрепления;
- болты на горизонтальную составляющую (если имеется).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 12:44
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: никакой горизонтальной эти болты не воспримут
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 12:54
| 2 #5
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
лучше планку против сдвига под расчет на два шва.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 12:58
tutanhamon
Архангельск/СПб
Согласен. Между опорной пластиной колонны и нижним поясом балки есть зазор t=20 мм.
Поэтому не стоит ими воспринимать горизонтальные усилия, а лучше серийное решение с планкой.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 13:14
Бахил
Никакие "горизонтальные усилия" эта колонна воспринять не в состоянии.
А потому городить
не имеет смысла.
Offtop: связевая колонна где?
Бахил вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 00:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Все уже давно придумано
Непрочитано 01.08.2017, 02:19
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
- плита на изгиб;
Даже если там ребра жесткости стоят? какой там изгиб будет? или Вы про что?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 03:45
Бармаглотище
КМ, КМД
А ребра жесткости по оси болтов стоят?
Непрочитано 01.08.2017, 04:04
Evgeny31
Согласен. Поторопился.
Согалсен, но, как правильно заметил Бахил, только в связевых колоннах.
Так что, колонна, изображенная в посте №2, воспринимает только вертикальную нагрузку от опорной реакции.
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Поторопился. При наличии ребра, толщина плиты назначается конструктивно.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 06:33
Левша
- плита на изгиб;
Думаю, плиту на изгиб считать нет необходимости, при передачи вертикального усилия с ребра на ребро она будет только сжиматься.
Рассчитывать следует ребра и их швы.
Болты на горизонтальные реакции сойдут, если эти реакции незначительные. Для связевых колонн, вероятно, нужно ставить "якоря".
Левша вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 08:25
Казбек
Фахверк предлагал то что на первом снимке видимо.
а вот что изменится в расчете, если убрать центрирующую планку, как на приложенном снимке? при легких кранах и режимах работ почему бы и нет?
*а болты с типового узла во втором посте чисто конструктивные
ID:	191707  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Казбек, 01.08.2017 в 08:36.
Казбек вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 14:04
Ребята, все варианты возможны. Дальше надо видеть схему и игру сил в ней. Большую роль играет сборка каркаса с качественной геодезической разливочной подготовкой.
----- добавлено через ~27 мин. -----
разливочной
Б., разбивочной!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 15:47
Бармаглотище
КМ, КМД
Б., разбивочной!
Да ладно, и так нормально было
Непрочитано 01.08.2017, 16:05
Бахил
с качественной ... разливочной подготовкой.
Это основное в нашей деятельности!
Бахил вне форума
На какие усилия считать крепления отбойника мостов Куртан Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 13.07.2016 10:40
Как проверить опорную фасонку фермы от усилия тормозной балки подвесного крана? Igor1985 Металлические конструкции 2 01.09.2015 08:55
Помогите риешть узел опирания балки на колонну _mikka Металлические конструкции 9 15.12.2013 21:42
Жёсткое опирание балки на круглую колонну Archangel_15 Конструкции зданий и сооружений 19 04.05.2012 18:57
опирание металлической балки на металлическую колонну сверху professor_off Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2010 18:13
