Как проверить опорную фасонку фермы от усилия тормозной балки подвесного крана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить опорную фасонку фермы от усилия тормозной балки подвесного крана?
Непрочитано 31.08.2015, 13:00 #1
Igor1985
Имеется серийный узел крепления фермы к колонне и тормозной балки к ферме (смотреть узел 110 вложения). Вопрос: есть ли необходимость проверки опорной фасонки фермы в месте крепления тормозной балки и если есть, то как ее проверить? Ведь на данную фасонку будет передаваться горизонтальное усилие от тормозной балки. Или если фасонка подобрана по усилию в опорном раскосе, то это с запасом и ее хватит, чтобы воспринять горизонтальное усилие от тормозной балки?
Тип файла: doc Узел.doc (514.5 Кб, 66 просмотров)
Непрочитано 01.09.2015, 02:29
Бармаглотище
КМ, КМД
а что, вертикальных связек там нет по балке? = ))
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 08:55
Igor1985
Нет, связей нет. Раньше всегда делал связи, а вот теперь начальство сказало,что связи - для ж.б. каркаса, а согласно серии 1.460 вместо связей по балкам ставиться тормозная балка
Igor1985 вне форума
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? Доктор Хаус Металлические конструкции 14 01.12.2014 09:28
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме pitukoff Металлические конструкции 2 23.04.2013 10:34
