Помогите, с вопросом изменения назначения здания из категории Г в А
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Оттолкнемся от определений:
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 14_2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. То есть буквально в Вашем вопросе (смена категории здания с Г на А) это реконструкцией не является. Но есть ч.3 ст.80 ФЗ-123: При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений. То есть Вам однозначно потребуется комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности под требуемую категорию. Если эти мероприятия включат в себя изменение внутренних объемно планировочных решений - перестройку - то это будет реконструкция. Тоже самое касается и инженерных сетей - градкодекс предусматривает в рамках кап.ремонта замену или восстановление сетей - если появляются новые типы сетей (например, не было АУПТ) - реконструкция. Так что либо давайте подробности проекта, либо сами оцените что Вам предстоит сделать и из этого поймете тип проекта (реконструкция/кап.ремонт).
Вам шашечки или ехать? |
Если под технадзор или действительно строительные работы по реконструкции с госэкспертизой не попадаете - то наверное можно.
Вы же в конце концов табличку на ворота сами своим решением вешаете? ну в крайнем случае расчет у тех же пожарников закажете - что бы знать какую именно табличку повесить Да и пожарники сейчас визы на проектах не ставят - они уже по факту в эксплуатации проверяют. Когда приходили в гараж - из овощехранилища, или склад ГСМ - из ээ сарая, или склад картонной тары - тоже из сарая, вопросов у них, ну кроме обычного "а что это у вас план эвакуации, где тут ответственный кому я ща штраф выпишу", не было |
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? | ApxBaron | Архитектура | 12 | 01.02.2019 13:20 |
Как узаконить изменения в конструктиве м/к здания без согласования с проектировщиком? | konstructorkmd | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 31.05.2017 00:34 |
Помогите определить категории помещений для родильного отделения | Проектировщик124 | Пожарная безопасность | 6 | 01.02.2016 10:20 |
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ | Apocalipsis8 | Металлические конструкции | 2 | 16.07.2015 21:26 |
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти | sokovv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2015 12:51 |
