Выполнение новой сварки поверх удаленной старой
Да можно. Почти все нормативные документы (не только стройка), распространяющиеся на конструкции и изделия из сталей перлитного класса допускают исправление до 2-х раз. Можно и ультразвуком кромки, может достаточно внешнего осмотра на предмет выявления внешних дефектов - смотрите от уровня ответственности соединения. Места швов и околошовной зоны обязательно зачищить от краски и окислов от резки.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Создание новой полилинии поверх старой по всем узловым точкам | aydinkhalil | AutoCAD | 20 | 28.11.2014 11:05 |
Как выполнить сопряжение старой кладки с новой? | maks-ufa | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 16.01.2014 11:08 |
После какого раздела идет "ТЭ" (техническая эксплуатация) по 87 постановлению/в новой редакции или в старой? | usevich | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 12.08.2013 14:44 |
Как SW более старой версии открыть проект более новой? | Gizma | SolidWorks | 1 | 23.08.2010 23:37 |
Подключение к чертежу новой подшивки вместо старой | kp+ | AutoCAD | 3 | 02.04.2007 17:09 |
