Почему узел 6 в серии 2.440-2 не допустим при N
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему узел 6 в серии 2.440-2 не допустим при N
Непрочитано 01.08.2017, 14:21 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
На узел 6 конструктивно похож узел 4, который допускает наличие в узле продольной силы при наличии ответных ребер и проверке прочности фиксирующих болтов. Так почему для узла 6 низзя? Какая-то "тонкость" из-за местного изгиба в плоскости меньшей жесткости?
ID:	191721  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.08.2017, 23:15
Манифест
Черноземье
Axe-d, вроде похоже, предполагаю что причина в несущей способности сварных швов при эксцентриситете возникающем при повороте балки (стенка слабенькая, хотя интуитивно опора в "6" закреплена надежнее). Самому интересно стало, моим предположениям особо доверять не советую, просто как вариант накинул
не че-то не то, не знаю
Тип файла: djvu Троицкий_Узлы с уголками.djvu (179.8 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось Манифест, 01.08.2017 в 23:25.
Манифест вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 06:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может, потому что колонна не туда повернута?
Последний раз редактировалось Krieger, 02.08.2017 в 08:40.
Krieger вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 08:33
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Низзя для больших нагрузок, может потому что продольная сила будет изгибать колонну в плоскости меньшей жесткости, ИМХО.
ни не туда повернута?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 08:50
Казбек
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
здесь скорее дело в местной прочности стенки, а не всего сечения колонны
Казбек вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 09:03
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Прочности? или устойчивости? Неужели усилие способное перейти по двум болтам способно в этом узле нанести какой то вред стенке двутавра? Хотя.... ладно не буду спорить.
Считаю, что авторы серий написали слово "низзя" потому что просто не просчитывали такой вариант или что то вроде того. А вообще можно. После соответствующего обоснования или расчета.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 09:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Конечно. Вот сидела толпа народу в ЦНИИПСК им. Мельникова - все дураки, по незнанию и непониманию вопроса решили перестраховаться тупо и написали - "низзя". Зато у нас есть Вовас, которой умный, вопрос знает досконально, и говорит уверенно и твердо: "Можно!"
Думаю, что это связано с передачей усилия N со всеми вытекающими последствиями (например, N в балке даст сосредоточенный момент) в плоскости наименьшей жесткости.
И я сильно сомневаюсь, что разработчики серии в ЦНИИПСК просто "не подумали и ляпнули от балды". Скорее всего - они подумали, только поболее многих подумали.. И вынесли вердикт.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 09:44
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Хватит агриться, Бармаглотище. Ты если не уловил мою мысль, то и не надо ворчать. Ничего против умов цниипск не имею. Еще раз повторю - МОЖНО прикладывать силу N после необходимых вычислений, как впрочем и всегда и везде.
Offtop: между строк остается то, что максимальная сила N может и 300кгс составлять для 40К2, но это уже другая история
Блин сам то не знаешь наверняка, а на других орешь... Еще раз повторю, я просто предположил, на истину не претендую...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 16:11
Эта N болтикам на опорном элементе ничего хорошего не принесёт
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 18:26
Axe-d
иллюстратор
и когда это болтам срез стал противопоказан? И почему 4-му узлу с таким же креплением - можно?
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 19:11
это уж не мне решать, какие усилия на болты воздействуют
Узел примыкания вертикальных связей из труб к колонне по серии ASSIS Металлические конструкции 12 26.07.2015 15:57
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Ищу Серии ИИ-04-1 Forke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.03.2011 11:28
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
