Поперечная конструктивная арматура в подпорной стене толщиной 600 мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная конструктивная арматура в подпорной стене толщиной 600 мм.
Непрочитано 02.08.2017, 13:38 #1
SaWa
Конструктор
Владивосток
Здравствуйте уважаемые участники форума. У меня к вам вопрос. Имеется подпорная стена толщиной 600 мм. Армируется отдельными стержнями. Мне нужно поставить поперечную арматуру чтобы связать вместе наружную и внутреннюю арматуру стеновой части, и обеспечить их жесткость и неизменяемость в процессе бетонирования. В более тонких стенах (150-400 мм) я обычно использовал шпильки (диаметром 6-8 мм). Но здесь мне кажется такой вариант очень плох...по конструктивным соображение диаметр шпильки уже будет 14 мм. И никто такую шпильку делать не будет, а тем более вязать!
Подскажите пожалуйста ваш вариант поперечного конструктивного армирования. И если можно литературу, желательно нормативную, но и книги тоже пойдут ), где это описано,
Спасибо всем заранее за помощь!
Непрочитано 06.08.2017, 13:36
utrfm
Красноярск/Москва
Плоские сварные каркасы (горизонтальные), с нужным шагом по высоте?
utrfm вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 13:44
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от SaWa Посмотреть сообщение
Из каких именно конструктивных соображений?
А так, плоские каркасы с нужным шагом по длине стенки, с продольными стержнями, соединяемыми с вертикальными стержнями стенки. Поперечная арматура в вертикальных элементах должна исключить выпучивание вертикальных стержней, тут надо подумать как законструировать.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Последний раз редактировалось Виkтор, 06.08.2017 в 13:58.
Виkтор вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 14:22
mainevent100
Ух ты, а в стене толщиной метр шпильки из d20 должны быть??
Если волнуетесь за жёсткость арматурного каркаса, поставьте их почаще.
Виkтор, это подпорная стена, арматура растянута, выпучивание не предполагается
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 15:36
Виkтор
И то верно, в сжатой зоне усадочная арматура. Тогда тем более никаких проблем - плоские каркасы в плоскости XY снимают вопрос.
Вопрос с конструктивными требованиями к шпилькам (14мм при b=600) по-прежнему открыт и лично меня немного смущает
Виkтор вне форума
Как Мономах подбирает арматуру в подпорной стене? stiukron Мономах 2 01.08.2017 10:44
Поперечная арматура при расчете оболочки в разделе трещиностойкость. Vlad_2013 SCAD 2 11.07.2014 10:41
Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения Дрюха Железобетонные конструкции 50 11.02.2014 17:38
Поперечная арматура в балках Кружева Железобетонные конструкции 28 16.12.2013 16:28
Кто знает почему при продавливании Fb,ult > Fsw,ult поперечная арматура не может нести больше чем бетон? jula89 Железобетонные конструкции 23 16.11.2013 19:46
