Определение нагрузки на тепловые сети(сколько просить в ТУ кВт)
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нормы находятся в СП 30.13330-2016. Там есть нормы расхода на потребителей (общий и горячей) в сутки со средним за год водопотреблением, в час наибольшего водопотребления. Но по этим нормам делается расчет (с учетом количества потребителей, водоразборных приборов). Вот расчетом и определяются все расходы, в том числе среднечасовые и максимальные. Также рассчитывается и расход тепловой энергии. Однако не надо путать мощность котельной с потребностью абонента. Мощность котельной действительно рассчитывается на среднюю нагрузку ГВС всех потребителей. Иначе трубы были бы "диаметром 6 м". А абоненту надо запрашивать Расчетный расход тепла. А он зависит от схемы нагрева воды в ИТП. Они разные. Т.е. надо не гадать, а найти специалиста, который рассчитает. Или самому научиться и рассчитать по СП. "Подумаешь, бином Ньютона" (С). Иначе можно крупно залететь. |
Вообще сначала спасибо за ответ!
вот это и хочу уточнить так какой же он? суммарный по максимум отопление и максимум на ГВС? расходы то мне как раз специалист и посчитал - а вот на мой вопрос по поводу почему надо просить суммарные максимальные а не с учетом "среднего часа" ответить не смог - потому здесь и вопрошаю. если не затруднит - в каком СП указано как определить расчетный расход тепла - СП "тепловые сети"? СП "отопление, вентиляция..."? Согласно СНиП II-36-73, укрупненный показатель среднечасового расхода тепля на горячее водоснабжение на одного человека при норме расхода воды 80-130 л/сут соответственно равен 290-440 Вт - вот что мне говорят некоторые источники и при таком раскладе получается среднечасовой расход. разобрался Последний раз редактировалось 102030, 02.08.2017 в 17:46. |
СНиП "Нагрузки и воздействия". Определение пульсационной нагрузки от ветра | ALEX-LCL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 25 | 08.02.2016 15:12 |
Определение ветровой нагрузки на кровлю по СП "Нагрузки и воздействия" п.Д1.2 | vlasctelin | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.11.2013 09:07 |
Определение первой собственной частоты колебания трубы f1 для п 6,7 снип нагрузки и воздействия | karmex | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 31.10.2013 09:22 |
Правильно ли выполнено определение снеговой нагрузки? | styepashka | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.12.2010 15:29 |
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком | Sid Barret | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2008 09:17 |
