Как сделать штриховку перегородки шашечками?
Инженер-конструктор
Краснодар
*LUCKY*, так?
Чертеж1_.dwg
Инженер-конструктор Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Нет. Должно быть как-то так...
Язык инженера - чертёж и формула. |
ну тогда, смотри в сторону динамических блоков. Может быть с мультилинией что-то мутить. Но лучше помучиться и создать свой тип линии.
Свой тип линии тут мало поможет, мне кажется. Может быть, будет проще как раз собственную штриховку определять.
Краснодар
----- добавлено через 56 сек. ----- Это требование для документов БТИ... Новое... С этого года... Перегородки в здании обозначать таким образом...
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Я бы сделал вот так. Штриховку сделал с нуля в блокноте. Можно в принципе сделать штрихи почаще, чтобы она смотрелась как solid.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 Последний раз редактировалось fktstv, 10.08.2017 в 01:24. Причина: shame |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
геодезия Регистрация: 04.09.2018
1. А реально ли попросить сделать более коротким размер команды типа "Z5", "ZZ5" или еще какой? (Работаем ACAD2009 и ACAD2016 в зависимости от машины) 2. Можно ли оставить только один параметр при вводе? Грубо говоря чтобы вводить только ширину шашечки, а длина умножалась на полтора автоматически? Скажем в команде "Zebra6", "Z6", "ZZ6" или что-то подобное? |
Neophyte, В моей подписи есть ссылка на статью. Там почитай раздел "Команда или функция". Он не про программирование, а про общие понятия. Прочитав ее станет понятно, как в обычном блокноте выполнить п.1. Нужно найти строчку C:ZEBRA5 и заменить ZEBRA5 на Z5, ZZ5 или как-то еще.
По поводу п.2 добавил ZEBRA6
VVA, Можете помочь с лиспом Zebra6, а именно при вводе параметров ширины и длины штриха не делается заливка а просто разметка на блоки.
Задача такая: есть стена отображенная либо замкнутой полилинией, либо просто двумя параллельными линиями, требуется "залить" в нее шашечную штриховку. Заранее спасибо |
Добавь команду в файл по ссылке #14. Там недостающие функции
VVA, добавил код. выдал такую ошибку
Команда: ZEBRA7 Текущие настройки: Ширина=0.4 Длина блока=0.6 Выберите ось путей [настройки(S)]: s Ширина блоков в ед.черт <0.4> : .12 Длина блока в ед.черт <0.18> : Текущие настройки: Ширина=0.12 Длина блока=0.18 Выберите ось путей [настройки(S)]: Acet-ui-progress is not initialized. Acet-ui-progress is not initialized. Acet-ui-progress is not initialized. разбил на сегменты во вложении |
ET установлены?
Когда нужна геология? | Виктор 1987 | Основания и фундаменты | 8 | 22.03.2011 10:30 |
Нужна идея по решению перечисленных проблем | hwd | Программирование | 39 | 06.03.2011 16:58 |
Пожарная лестница. Нужна ли? | Рустам | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.02.2011 19:33 |
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл | kneacks | AutoCAD | 2 | 26.05.2010 19:07 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
