Как вести журнал входного контроля материалов?
То есть это все же реально, сделать вот такой журнал уже после производства работ?
То есть это реально, завести журнал после производства работ? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.08.2017 в 11:12. |
Попробуйте. Только без прораба все равно не обойтись.. Кто-то же принимал материал.
Noblesse oblige |
С таким несколько раз сталкивался не по своей вине.
Шел в бухгалтерию, брал копии накладных. Потом забивал это все в эксель, потому что там легко отсортировать проектный материал или нет. Потом разговаривал с прорабом, что он мне скажет про не проектный, т.е где согласования и т.д. Когда все готово в электронном виде, отдавал либо прорабу чтобы сам переписывал в журнал либо какой-нибудь секретарше. Но это все ерунда. Гораздо сложнее восстановить паспорта на кирпич, плиты, раствор, протоколы испытаний на бетон, заполнить журнал бетонных работ или сварочных. Хотя здесь все делалось и восстанавливалось но это нервы и работа неблагодарная |
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Приложение И к СП 48.13330.2019;
Приложение А к ГОСТ 24297-2013; А вообще, лично я привык к форме из 11 граф: ![]() Но так и не понял, откуда она взялась, поскольку в Приложении 1 к РД 11-05-2007 ничего подобного нет. Может быть, кто-то подскажет? Да и, акты входного контроля ни разу не видел на строительной площадке. Очевидно, что процедура их оформления носит исключительно рекомендательный характер. А вот в случае слишком рьяного инспектора - рекомендуется составлять во избежание. |
Общий журнал производства работ | engineerSV | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 02.06.2021 07:58 |
Журнал сварочных работ на заводе по изготовлению металлоконструкций. | Demiurgos80 | Технология и организация строительства | 7 | 28.11.2015 08:42 |
Должен вестись журнал бетонных работ при использовании ЦПР? | Мех | Технология и организация строительства | 18 | 09.10.2015 17:08 |
Инженерный журнал. Справочник с приложением. | vzv | Прочее. Архитектура и строительство | 70 | 28.05.2012 18:12 |
Библиотека материалов AutoCADa | MYV | AutoCAD | 6 | 15.05.2011 19:06 |
