Должен вестись журнал бетонных работ при использовании ЦПР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Должен вестись журнал бетонных работ при использовании ЦПР?
Непрочитано 30.05.2014, 13:50 #1
Мех
Здравствуйте!
При заполнении полостей металлических свай-труб ЦПР М100 технадзор требует вести журнал бетонных работ (СП 70.13330.2012 приложение Х). Нужно ли его вести для этих работ? Обоснованно ли его требование?
Непрочитано 30.05.2014, 18:06
Tyhig
Мех, подозреваю, что формально не надо, но здесь применение раствора спорно (почему не бетон, это может быть ошибкой проекта) и тогда как перестраховка вот.
Но насчёт и первого и второго обоснования не знаю.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 18:52
Мех
Бурозабивные металлические сваи-трубы с коническими наконечниками, на вечномёрзых грунтах под сооружения газдобычи. На другом похожем объекте то же самое, только вместо ЦПР в проекте предусмотрено заполнение полости ЦПС 1:5 на 2/3 и на 1/3 бетоном. Институт легко согласовал заполнение полости ЦПС на всю высоту. Но вопрос в том, актуален ли журнал бетонных работ, если применяется только ЦПР? Бетонные работы потому и бетонные.
Мех вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 18:58
Tyhig
Мех, нормативных требований я не знаю, и может их и вообще не быть. Только мнения, вот какое перевесит.
Offtop: Из-за больших объёмов ведение журнала может и не быть "лишней работой". Но на прочность сваи такой раствор точно не повлияет. Но ведь без журнала туда можно и мусора накидать... Хотя и с журналом тоже можно...
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.05.2014, 19:08
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Я очень редко встречал дельных технадзоров, ваш может быть не из их числа. Требует вести - ведите, не накаляйте обстановку)
Оффтоп: могу тысячу примеров бредовых требований привести)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 17:33
KarpAS
строительство
Сообщение от Мех Посмотреть сообщение
Короче в нете нашел два одинаковых СП несущих и ограждающих и в одном журнал бетонных работ идет приложением Х, а в другом почему-то - Ф http://meganorm.ru/Index2/1/4293782/4293782487.htm . Непонятно...
Последний раз редактировалось KarpAS, 11.07.2015 в 09:09.
KarpAS вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 09:09
KarpAS
строительство
Плюс сами формы журналов абсолютно разные.
KarpAS вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 13:02
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Действительно.
Хотелось бы знать, какая из этих версий действительно актуализированная.
Коуш вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 13:46
KarpAS
строительство
Мне больше нравится Х
KarpAS вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 13:52
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Х - Минрегион.
Ф - Госстрой.
Оба ссылаются на один и тот-же приказ Минрегиона.
У Х больше шансов быть действительно актуальным и актуализированным.
Коуш вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 09:31
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Сообщение от Коуш Посмотреть сообщение
Действительно.
В Норме ЦС Журнал идет приложением Ф
LLEXA вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 10:43
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Из этих систем, я доверяю только гаранту. Вот возможности им воспользоваться сейчас нет.
Коуш вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 23:14
Суровый Папа
строительный контроль заказчика
Липецк
Вы что тут издеваетесь над технадзором?))) Бетон применяли?!!!! Где журнал бетонных работ?!!!!
Ещё вопросы?)))
Вы куда результаты испытаний бетонных образцов вписывать будете?)))
Суровый Папа вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 13:06
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Сообщение от Суровый Папа Посмотреть сообщение
Будут испытывать молотком Кашкарова )))
Коуш вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 19:36
KarpAS
строительство
Ещё вопросы?)))
Нет уж, теперь пока не разберемся, никакие журналы писать нельзя. Вдруг он должен быть не такой, а мы пишем в тот, что не по нормативу. Это грубое нарушение. А стройка пускай подождет...
KarpAS вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 22:14
daniilsz
Х- с 01.01.2013 по 01.07.2013 (Минрегион)
Ф- с 01.07.2013 (Госстрой)
daniilsz вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 11:03
KarpAS
строительство
Так и что главнее?
KarpAS вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:24
fag85
по-моему это произошло потому что данный СП был опубликован некоторыми сайтами на стадии проекта, а после официального опубликования не изменен.
В базах Техэксперта, КонсультантПлюс, NormaCS опубликовано приложение Ф
fag85 вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 17:08
KarpAS
строительство
Если так, то зря с нас требуют НАКС третьего уровня на производителя работ по сварке м/конструкций.
KarpAS вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Как осуществляется регистрация и ввод в эксплуатацию лифтов ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 23 08.12.2010 14:04
