Авторские правки к "Руководству по проектированию" Насонова С.Б.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Авторские правки к "Руководству по проектированию" Насонова С.Б.
Непрочитано 05.08.2017, 01:12 6 | 1 #1
serg-505
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Многие из Вас являются обладателями "Руководства по проектированию строительных конструкций. В помощь проектировщику" Насонова С.Б. Мне очень радостно осознавать что данная книга получила некую популярность в среде проектировщиков. Даже несмотря на имеющиеся непростительные ошибки в примерах...
Сейчас полным ходом идет работа по подготовке 4-го издания книги. Считаю нужным и необходимым выложить авторские правки, которые в самое ближайшее время будут переданы в издательство. Правки вызваны несколькими причинами:
- с момента выхода книги введены в действие актуализированные редакции СНиПов, данные из которых были основой для всего материала. Список прилагаемых изменений приводит в соответствие термины, определения и обозначения, содержащиеся в "свежих" нормах (на 2017 год), что позволит считать 4-ое издание современным и актуальным;
- выявлены авторские ошибки (как опечатки, так и более существенные ошибки в примерах);
- стремлением доработать и улучшить изложение материала (главным образом это выражается в дополнениях к примечаниям в рамках).
Некоторые из нижеприведенных изменений минимальны и их можно внести в свой экземпляр вручную (например, красной ручкой). Однако есть существенные изменения, требующие переработки существенной части материала (комментарии с указанием конкретных причин таких правок содержатся в файлах).
Хочу выразить БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ форумчанам, писАвшим мне в личные сообщения и на электронную почту. Спасибо за Ваше мнение о книге, а особенно за Ваши замечания и указания на ошибки и недоточеты. Все сообщения проанализированы и учтены при работе над данными правками. Спасибо Armin, Hentan, Schmurgeff, Луш, S-Y, Abaz. Так же благодарность Илезу Булгучеву, Евгению Пороеву и Юрию Васильеву.
С уважением, Насонов С.Б.
Тип файла: zip Насонов С.Б. Авторские правки.zip (1.22 Мб, 636 просмотров)
Последний раз редактировалось serg-505, 06.08.2017 в 22:41.
Непрочитано 08.02.2019, 08:23 4-ое издание
Dub
Екатеринбург
Пожалуйста сообщите когда оно выйдет.
Dub вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 08:58
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
так уже вышло
kacugu вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 09:07
Зодчий1989
На сайте издательства АСВ 1500р.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 09:14
DMSskop
А 5 издание готово? Если да то где его приобрести или скачать?
DMSskop вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 09:27
Armin
Екатеринбург
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
По информации от Сергея Борисовича 5-е издание планируется выпустить к концу 2019 года.
Сообщение от serg-505 Посмотреть сообщение
Небольшая поправка: к концу февраля - к началу марта 2019 года
Прошу прощения, не посмотрел на дату Вашего сообщения в личке (октябрь 2018-го), в котором звучало про конец года.
Естественно подразумевался конец 2018-го, начало 2019-го.
Короче всё перепутал.
Последний раз редактировалось Armin, 08.02.2019 в 10:40.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 09:52
serg-505
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
serg-505 вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 09:51
Dub
Екатеринбург
вот я именно про это и говорю
Dub вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 14:28
hentan
А что нового будет в 5-м издании? Актуализация в соответствии с вновь появившимися нормами?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 16:28
Dub
Екатеринбург
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
плюс исправленные косяки
Dub вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 12:29
pinjener
Здравствуйте, Сергей Борисович, спасибо за Ваши труды и книгу. Не получилось отправить личным сообщением, не нашел кнопки отправить...странновато.
Нашел описку в примере:
Руководство по проектированию и расчету строительных конструкций. В помощь проектировщику. Издание 4-е. Издательство АСВ Москва 2017.
стр.507 Требуемый минимальный радиус инерции сечения колонны второго этажа: Значение расчетной длина колонны для второго этажа принято такое же как для первого = 210, а должно быть 300.
pinjener вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 17:40
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Если еще актуально, то есть ошибка в формуле 35 издания 2015 года на странице 685 - значение коэффициента лямбда должно быть без корня... (п. 5.10 Пособия по расчету подпорных стен)
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 18:17
eilukha
Отсутствуют сведения о сквозных колоннах.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 18:30
Sergej
Latvia
5-е издание уже вышло
Sergej вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 18:48
eilukha
В шестом добавить.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 11:34
Armin
Екатеринбург
Появилась реальная возможность с минимальными усилиями стать обладателем этой наиполезнейшей книги (еще и с дарственной надписью от автора)
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=153149
Armin вне форума
Непрочитано 07.10.2019, 12:05
Armin
Екатеринбург
Для автора. Сообщение из соседней темы про конкурс.
Сообщение от trasser Посмотреть сообщение
Доброго времени всем. Возможно немного не по теме.
Вчера приехала книга " Руководство по проектированию и расчету строительных конструкций. В помощь проектировщику " 5е издание от 2019 г. Спасибо автору за работу, но есть пожелание, " исправить ошибки " в последующих изданиях выявленные "форумчанами" . В частности antonioskevich выкладывал перечень, исправлено было " стр.153: в приложении 18 вместо рис.23 написать рис.25;", " стр.748: в четырех строчках где "расчетное сопротивление по боковой поверхности сваи..." вместо прил.27 написать "прил.28""не изменено в 4й строчке. Из 13 указанных ошибок исправлена одна а другая частично. Начинающих и прочих "интересующихся" ошибки могут ввести в заблуждение.
Ещё раз спасибо за труд, хоть и дорого.
Armin вне форума
Нужно выполнять правки уже готовых чертежей Serjeo1 Поиск исполнителей 1 01.06.2017 17:18
Как в Tekla Structures 17 добиться «неслетания» готовых чертежей сборок после правки модели? eilukha Tekla 13 14.01.2016 08:08
авторские права Autodesk alextv Разное 16 09.08.2012 23:14
Не отображается кирилица после правки во внешнем редакторе Denioska AutoCAD 2 11.09.2006 04:43
Использование ручного принтера для правки чертежей kp+ AutoCAD 7 03.03.2006 00:55
