СПДС 10. Как автоматиески пронумеровать объекты в таблице?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
erikbond, он и будет нумеровать по возрастанию.
https://youtu.be/MIlnq4iGrXs Я вижу один вариант - вбивать вручную (перед этим, чтобы ускорить работу - сделать группировку по нужным параметрам).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
https://cloud.mail.ru/public/3mQZ/XzmCytA9o |
erikbond, вставьте в 2 ячейки одно значение и потом протяните.
А почему в таблице нет в отчете параметра который будет отвечать за маркировку???
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. Последний раз редактировалось LynxM, 07.08.2017 в 16:58. |
Ульяновск
Одинаковые значения растягиваются, но растягивает одну и ту же цифру. А надо бы подряд, 1, 2, 3, 4. ......
----- добавлено через ~5 ч. ----- Она есть, только я её не вынес, она также не растягивается. Мне хотя бы пустые ячейки растянуть с изменениями цифирей, я бы скрепил ячейки, без проблем. Но и тут собака зарылась, и не дает мне она такой возможности. |
Интересно, как это в Excel сделать, если у вас "Е1" - семь штук сгруппированных в одной строке. Например если в Excel включить фильтр по значению в колонке, то нумерация тоже НЕ будет проходить не скрытым строкам. Цитата:
Как в ячейке СПДС таблице сделать перечисление | TIXOH | ПО от CSoft | 6 | 08.08.2018 07:09 |
Как сделать столбец скрытым в таблице СПДС? | Vtrk | ПО от CSoft | 21 | 03.12.2014 17:23 |
СПДС перестали редактироваться нарисованные объекты | dextron3 | ПО от CSoft | 7 | 16.03.2012 11:32 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
как поменять "." в формуле на "," при расчете в таблице СПДС? | m-kunina | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 11.06.2011 10:27 |
