Предельные прогибы консоли по Еврокоду-3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Предельные прогибы консоли по Еврокоду-3
Непрочитано 07.08.2017, 15:48 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
Коллеги, подскажите, кто сталкивался.
При расчете по СП для консольной балки предельный прогиб берется как L/150, притом в соответствии с примечанием к таблице СП, вылет берем удвоенный. тоесть 2*L/150.
какой предельный прогиб берется по еврокоду для консольной балки? веду дискуссию с заморскими друзьями по програмному модулю. разница в 2 раза.. Они настаивают, что у них просто L/150 и точка. По логике наша формула правильная. кто знает?
в еврокоде одназначного ответа не смог найти
Непрочитано 07.08.2017, 16:14
1 | #2
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
См. миниатюру.
GGCAT вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 16:45
1 | #3
ki-ka
Есть такой ISO 4356:2012 Bases for the design of structures -- Deformations of buildings at the serviceability limit states. На этот ISO есть ссылка в Еврокоде по ЖБ. Так что, ИМХО - можно пользоваться.
Там в конце табличка:
Там где слово cantilever - это для консолей.
Или вот еще файлик есть - сравнение норм. Везде для консолей свои значения.
ID:	191940  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf span to depth various codes.pdf (1.34 Мб, 221 просмотров)
ki-ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 10:23
Кирпич
ki-ka, получается никаких особых данных у них нет для консольных балок? есть в таблице странная цифра L/100 и L/125 это пункты 8.2 в таблице. мои туземцы почему-то берут L/150.
Кирпич вне форума
Как правильно расчитать предельные физиологические прогибы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 11 16.05.2025 13:06
Вертикальные предельные прогибы в плите. Как рассматривать-как консоль или как пролет? Ivan Komaristov Конструкции зданий и сооружений 13 05.05.2016 15:32
Какие предельные прогибы принимать Михась Прочее. Архитектура и строительство 3 28.08.2012 16:10
Предельные прогибы при расчете по первой группе предельных состояний. Askarov Конструкции зданий и сооружений 10 12.11.2009 19:09
Подскажите какие предельные прогибы у куполов или арок??? dool Прочее. Архитектура и строительство 1 30.07.2007 06:31
