Продольные горизонтальные связи по верхнему поясу
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
где в п.3.1.9 об этом сказано?
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
От оно чё!
С http://gostrf.com, написано, что актуальная версия, еще там более поздние приписки есть по сравнению с версией на dwg.ru
В ранеей версии, та и в этой тоже при кровле из профнастила поперечных связей не требуется, потому как диск жесткости и создается за счет работы профнастила и прогонов, служащими распорками. В данной случае (при панелях) диска нет, потому и делают связи по периметру здания. И прогоны здесь уже должны быть из гсп, потому как швеллер при сэндвич-панелях не будет работать как распорка. |
Прогоны в серии - из С-образного швеллера с достаточным i в направлении из плоскости стенки.
ждем другие имхо...
с другой стороны, раньше, когда "классику" писали, разве не делали нежесткие покрытия? Те же шиферные кровли? Не помнятся там связи по ВП.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 08.08.2017 в 13:46. |
? Регистрация: 17.06.2014
Так и фермы 1.460.3-23.98 далеко не "классика". НП для создания диска нет. Поэтому продольные связи вместо НП перенесли на ВП.
Продольные связи НП ставят или из-за кранов или при большом шаге колонн для фахверка.
Я бы даже сказал "потому что: рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила...". Потому что в них есть рекомендации по учету профлиста выполняющего функцию горизонтальных связей, а для кровельных панелей таких рекомендаций нет.
А собственно, зачем нам нужен именно "диск"? По-моему, тут определение подменяет суть. От плоскости ВП в большинстве случаев и не требуется формирования "диска"(не случайно одноэтажная "промка" - здания с гибкой КС). Поперечные связи нужны прежде всего для уменьшения расчетной длины ВП из плоскости.
Продольные исключительно для создания диска.
"Конкретно здесь" даже диска нет, поскольку продольные связи ставятся только по крайним колоннам.
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
В СП 16.13330.2011 есть подобное требование по продольным связям в п.15.4.7 в конце. Я бы его прочитал как: "...при многопролетных покрытиях, расположенных в одном уровне, необходимо устройство продольных горизонтальных связей в плоскости верхних поясов ферм в одной из крайних панелей ферм". Хотя тут уж кто как увидит конечно.
Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи | Igor1985 | SCAD | 45 | 02.12.2021 19:05 |
Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны? | vit.z. | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 23.12.2019 12:32 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Связи по верхнему поясу | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.09.2008 12:53 |
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.09.2008 16:05 |
