Вопросы при выдаче файлов к ЧПУ: dxf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Вопросы при выдаче файлов к ЧПУ: dxf
Непрочитано 08.08.2017, 19:24 #1
Nik_gok
При выдаче файлов dxf, в панели инструментов появляется фраза "Объект 45444 Вырез 324аа44 не может быть выполнен", вроде бы как ошибка, хотя при проверке на колизии все нормально. Где искать ошибки, как искать объект с ошибкой в данном случае?
Непрочитано 08.08.2017, 22:30
trir
в документации к станку
trir вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 09:28
avlasevsky
Ошибка возникает с овальными вырезами в плите, когда эдванс строит полный контур овала, вырезая лишь часть. Искать ошибку просто. В диспетчере документов файл с ошибкой будет отмечен
avlasevsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 14:35
Nik_gok
в диспетчере элементов пишет
"Объект : 1593899616
Вырез 31AF8 не может быть выполнен.
Удалите последний созданный объект механической обработки."
как этот объект по нумерации искать? он не подсвечивается
Nik_gok вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 14:42
Nik_gok
Выдает
Объект : 1514688624
Вырез 2B704 не может быть выполнен.
где искать деталь 1514688624?
Nik_gok вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 14:43
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Nik_gok Посмотреть сообщение
где искать
тут посмотрите. хэндл это 2В704 и т.д.
olvol вне форума
Рекомендации и пути решения проблем по открытию файлов формата CDW sanich_ra Другие CAD системы 2 23.03.2012 21:58
Как пользователю-непрограммисту организовать пакетную обработку файлов Автокада разными программками и командами? АлексЮстасу AutoCAD 20 23.10.2011 21:32
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 10.08.2011 23:18
как организовать создание и сохранение файлов с необходимыми расшириениями? mamuk Программирование 7 02.08.2011 17:37
Проблема с открытием файлов .prt KsunReh Другие CAD системы 6 05.05.2011 00:01
