Можно ли стыковать ферму в месте прямо под стойкой фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли стыковать ферму в месте прямо под стойкой фермы?
Непрочитано 09.08.2017, 06:35 #1
Zefirka
Добрый день! Работаю на заводе металлоконструкций, сегодня возник вопрос : ферма трапецивидная, с восходящими раскосами и вертикальными стойками, место стыка нижнего пояса фермы попадает прямо под ось стойки, собираемся стыковать без накладок стык в стык. Технодзор говорит так стыковать нельзя, кмщик ничего толком ответить не может, в снипе никакой информации по данному вопросу не нашла. Так можно так стыковать или нет?
Непрочитано 09.08.2017, 09:15
ZVV
Харьков, Украина
Нужен чертеж узла в месте стыка.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 10:31
Zefirka
Примерно так
Zefirka вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 11:16
Бахил
Не вижу проблемы.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 11:39
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Offtop: Проблем нет но вот осадочек наверно есть.
По скольку это нижний пояс то сварка без накладок = сварка в стык. Стыковое сварное соединение, работающее на растяжение должно проверяться УЗК, если оно не проверяется УЗК, то имеет прочность Rwy=0,85Ry. Вообще делать стык растянутого элемента еще и в узле - я бы не стал. Лучше выбрать менее нагруженный участок и вынести стык туда.
Сообщение от Zefirka Посмотреть сообщение
А он на пункт норм ссылается? ))
Запретов на такое не встречал.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 12:02
1 | 1 #6
Бармаглотище
КМ, КМД
Примерно так
Лучше не надо так делать. Стыковые швы нижних поясов ферм и так "слабое место", а вы еще и поперечку прям на него дали, да и пересекающиеся швы еще сильнее "ослабляют".
Прямого запрета не встречал, но, по существующей практике приличных заводов, стык профиля по длине выносят из зоны узлов на 300-500 мм.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 12:28
Leonid555
Можно. Но не нужно.
Поставьте под узел цельный участок трубы. Сделайте 2 стыка вместо одного. Это устроит технадзор?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 18:17
singelschucher
Строительная нормативка не предусматривает данный случай. Но в таком виде узел не может быть подвергнут приёмочному контролю. В собранном узле сварной шов не доступен даже для визуального контроля. Технадзор прав. Переносите!
Сварка, если встык без накладок, то на подкладных кольцах по требованиям СП 53-101 как для труб.
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 09.08.2017 в 19:45.
singelschucher вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 10:42
Бахил
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Может.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 11:01
Want_money
полуконструктор
Башкирия
сварка - концентратор напряжений, узел тоже. Лучше разнести их в разные зоны
Want_money вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 16:01
Бармаглотище
КМ, КМД
Может.
мне почему-то кажется, что в районе фасонки будут проблемы с УЗК шва
Непрочитано 10.08.2017, 17:51
singelschucher
Бахил, есть операционный контроль, а есть приёмочный - таки разница. Преимущественно применяемыми методами неразрушающего контроля для строительных м/к (это ВИК и УЗК) сварной шов стыкового соединения не может полностью быть проконтролирован при приёмочном контроле. Метод РК даже не рассматриваю, если именно это Вы подразумевали, когда говорили, что может! Перед РК, в данном случае перенос стыка более целесообразен, поэтому не считаю, что метод РК вообще может рассматриваться.
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 10.08.2017 в 18:01.
Непрочитано 10.08.2017, 22:03
ZVV
Харьков, Украина
Тогда получается, в сварном двутавре сварной шов стыкового соединения пояса тоже не может быть полностью проконтролирован при приёмочном контроле. Это же бомба замедленного действия! И таких конструкций уже изготовлено ТЫСЯЧИ !!!111
ZVV вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 23:27
singelschucher
ZVV, если на стыковой шов воткнёте фасонку, то в некотором роде да. таки светить надо для контроля. я вам расскажу, что сварное соединение полностью вообще неконтролируемо!!! Не знали?! Микроструктуру и химсостав на всём шве не контролируется, поэтому контролируется не изделие, а технологический процесс - валидация в ИСО это называется. Отсюда и рисуются все журналы сварочных работ, контроль режимов и прочее. Неразрушающие методы контроля определяют только определённые размеры и виды дефектов. Если вы можете дёшего проконтролировать участок шва под фасонкой, контролируйте. Потом процедурой поделитесь?
В листовых конструкциях любые пересечения стыков контролируются РК.
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 10.08.2017 в 23:35.
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? student-PGS Металлические конструкции 40 12.09.2014 11:12
Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным? sanety_san Металлические конструкции 25 02.09.2014 13:05
Можно использовать узел опирания треугольной фермы как изображено во вложении? student-PGS Металлические конструкции 2 04.07.2014 06:22
