Помогите подобрать правильный диаметр ж/б колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите подобрать правильный диаметр ж/б колонн
Непрочитано 09.08.2017, 10:18 #1
Ded_M03ay
Хочу достроить у себя небольшую лоджию. Выход на нее планируется со второго этажа. Под ней будет небольшая веранда.
Хочу сделать все это следующим образом: Залить ленточный фундамент - сделать выпуски под колонны. Потом залить круглые колонны и поверх них залить ж/б плиту. Потом на верх плиты установить металлические колонны и на эти колонны "установить" крышу. С западной стороны проемы на первом и втором этаже будут заполнены пеноблоком, с северной и восточной стеклопакеты.
Можно ли для такой маленькой лоджии использовать колонны диаметром 200 мм. с 4 прутками арматуры 12 мм. внутри?
Также интересует можно ли не устанавливать колонну внутри этой Г образной плиты (см. вложенный PDF)?
Буду очень благодарен за помощь.
Тип файла: pdf 08.08.17.pdf (6.9 Кб, 63 просмотров)
Непрочитано 09.08.2017, 10:29
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Может проще стальные трубы?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 11:15
Ded_M03ay
А чем проще? Думал с бетонными будет легче плиту завязать?
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 17:36
1 | #4
Leonid555
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
При высоте колонны 3 м, бетоне класса В25, арматуре класса А500С такая колонна выдержит 10 тонн центрально приложенной нагрузки. Как вы добьетесь качества бетона, укладываемого в такую узкую опалубку - ваше дело. (В больших зданиях такие тонкие колонны не применяют без специальной огнезащиты.)
В принципе - можно. Но расчет жб плиты должен сделать опытный инженер.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 19:03
Ded_M03ay
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Правильно ли я Вас понял - основной вопрос к такому диаметру колонны - это проблема с заливкой бетона во внутрь, а не несущая способность?
Увы но среди знакомых проектировщиков никого опытного в части ж.б. нету.
Перечитав разные сайты с рекомендациями пришел к следующему выводу:
1. Толщина плиты 15 см.
2. Армирование верхнее и нижнее арматурой д10 с шагом 200 мм. Если честно не очень понимаю зачем нужно верхнее армирование (насколько я понимаю на растяжение работает низ плиты) но в многих примерах для частных домов оно есть так что решил тоже сделать. Если кто то объяснит был бы благодарен (для общего развития )
3. По контуру плиты будет сделан "венец" или как он правильно называется. Типа такого
Вопрос - Вам как инженеру глаза ничего не режет? (Я понимаю что нужно делать расчет, но я сам тоже инженер-проектировщик (ВК) и понимаю что есть вещи которые для специалиста видно и без расчета (исходя из опыта)).
Непрочитано 09.08.2017, 22:27
1 | #6
mainevent100
да
сойдет
оно нужно, если плита многопролетная, тогда на промежуточных опорах растянутой оказывается верхняя зона.
его сделать, верхнюю сетку убрать, среднюю колонну убрать.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 11:40
Leonid555
Мне режет глаза отсутствие у вас проекта, выполненного грамотным инженером. Вот он и определит толщину плиты, армирование, класс бетона, наличие контурных балок и т.д. (Вы эти балки почему-то называете венец - это термин из деревянных конструкций).
На форуме не проектируют и вообще не работают. Форум - это что-то типа курилки на стройке или в проектной фирме. Ну не работают в курилках и не учатся! Здесь могут посоветовать НОРМЫ, спец литературу, назовут к кому из опытных и авторитетных спецов можно обратиться за консультацией, но не более того.
У вас маленькая пристройка, но вы почему-то упорно хотите сделать ее в жбк. Воля ваша. Но железобетон требует очень внимательного и грамотного к себе отношения. ЖБ хорош только в опытных руках.
Вам в раздел форума "Поиск исполнителей". Напишите заявку и нанимайте специалиста.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 19:18
Ded_M03ay
да
сойдет
Большое Вам спасибо за помощь.
Ну на форуме так же спрашивают советов. Правильно? Лично я не вижу в этом ничего плохого. Сам постоянно отвечаю по мере наличия свободного времени по части ВК.
Как подобрать диаметр стального каната с учетом силы трения? инна17 Технология и организация строительства 30 19.06.2017 21:01
Помогите подобрать толщину металла grayfitch Металлические конструкции 13 28.10.2014 15:15
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать конструкции для производственного здания Inertial Архитектура 3 28.03.2010 15:12
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
