Как правильно определить коэффициенты развития пласт. деформаций "Сх", "Су" по прил. Е?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно определить коэффициенты развития пласт. деформаций "Сх", "Су" по прил. Е?
Непрочитано 10.08.2017, 06:08 #1
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вообщем не могу понять как нужно находить Аf и Аw? Подскажите пожалуйста. Сбивает с толку коэф. 0,5...
Лучше на примере: Молодечно 100х100х5 - Какое отношение будет Аf/Аw=?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Непрочитано 10.08.2017, 06:56
kubik1986
Vovas_91, в данном случае Af - площадь одной полки, Aw - площадь двух стенок (площадь одной стенки - 0,5Aw). Это можно проверить как раз на вашем примере. Для квадратной трубы логично предположить, что Cx и Cy должны быть одинаковыми. Af = 100*5 = 500, Aw = 2*100*5 = 1000, Af/Aw = 500/1000 = 0,5, Cx=Cy=1,12.
Для прямоугольных труб проверяется так же: Cx для трубы, повернутой вертикально, должно быть равно Cy трубы, повернутой горизонтально. Допустим соотношение сторон трубы 1:2. Тогда для вертикально повернутой трубы: Af = 1, Aw = 2*2 = 4, Af/Aw = 1/4 = 0,25, Cx=1,19, Cy=1,07; для горизонтально повернутой трубы: Af = 2, Aw = 2*1 = 2, Af/Aw = 2/2 = 1, Cx=1,07, Cy=1,19. Cx верт = Cy гориз, Cy верт = Cx гориз.
kubik1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 07:43
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Спасибо, kubik1986! А то никак не мог сообразить...
Vovas_91 вне форума
Как правильно определить необходимость устройства двойного тамбура в зданиях с числом этажей 16 и более? k-r Архитектура 8 08.11.2016 09:41
Как правильно расчитать коэффициенты расчетной длины для связей Scar1et_Rain SCAD 3 21.10.2015 11:04
Как правильно определить ускорение колебаний фундамента? mendox Основания и фундаменты 1 20.07.2015 14:12
Как определить коэффициенты постели С1 и С2 для ленточного фундамента под колонны? Жамалутдин Лира / Лира-САПР 4 18.06.2012 19:15
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58
