Кто знает, что за арматура?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Кто знает, что за арматура?
Непрочитано 10.08.2017, 08:33 #1
мозголом из Самары
Самара
Кто знает, что за арматура? Увидел на стройке похожую, может кто знает откуда она? Ведь это не ГОСТ.
Непрочитано 10.08.2017, 09:03
hentan
Если на локальном участке - то как вариант маркировка арматуры по новому ГОСТу
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 09:24
RomaV
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А400 по новому ГОСТу
ГОСТ 34028-2016 см. приложение "В"
RomaV вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 09:43
Rustam32
Может быть это арматура по белорусскому стандарту СТБ 1704-2012
Rustam32 вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 09:46
INGeg
ГОСТ 5781-82 действует до 01 января 2018года, далее ГОСТ 34028-2016 .
тогда как, на данный момент, используется арматура по новому ГОСТу ?
INGeg вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 09:55
RomaV
Сообщение от INGeg Посмотреть сообщение
Ну может используют по ГОСТ Р 52544-2006, там есть запись:
8.2.3 Допускаются другие виды прокатной маркировки, не снижающие эксплуатационные свойства проката и согласованные с потребителем.
RomaV вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 10:19
Rustam32
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Мне кажется, что это не маркировка. По ГОСТу маркировку наносят с использованием утолщенных поперечных ребер. Даже если предположить, что это другой вид маркировки, допускаемой ГОСТом, то она какая-то неинформативная. Все-таки это наверное профиль такой.
Rustam32 вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 10:28
RomaV
Rustam32, утолщением наносят маркировку предприятия изготовителя для А500 по ГОСТ Р 52544-2006.
По ГОСТ 34028-2016 можно делать и маркировку класса арматуры и маркировку предприятия аж тремя способами (см. приложение "В" ГОСТ 34028-2016)
То что до введения этого ГОСТа осталось меньше 5-ти месяцев ни на какие мысли не наталкивает? Или предприятия должны будут поменять прокатное оборудование чётко в ночь с 31-го на 1-е.
З.Ы. А в СТБ 1704-2012 вроде нет подобных требований к маркировке.
RomaV вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 14:22
Rustam32
Почему только для А500?
Расшифровать информацию на показанных ТС прутках ни одним из трех способов я не смог. Может у Вас получилось?
Там есть описание подобного профиля. П. 4.3.
Rustam32 вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 14:50
RomaV
Сообщение от Rustam32 Посмотреть сообщение
Потому что ГОСТ Р 52544-2006 распространяется на А500.
У меня получилось прочитать по три раза "А400" на каждом стержне.
Ага, точно, так и есть. Надо у ТСа попросить обратную сторону стержня глянуть, там тогда по логике, рёбра без наклонов должны быть.
RomaV вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 15:06
Rustam32
А я думал, что ГОСТ Р 52544-2006 распространяется на арматуру класса А500С и В500С.
В тексте ГОСТ 34028-2016 я такого требования не нашел, но мне кажется, что между обозначениями класса если они повторяются должно быть несколько рядов поперечных ребер без измененного наклона. Как это показано на рисунке В.2 этого ГОСТа.
Rustam32 вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 15:48
RomaV
Мне так кажется что там вообще должно быть расстояние между маркировками около метра. п.5.8.5 пишут что не более чем через 1,8 метра маркировку повторять надо. Если подряд сделано, то наверно скорее всего это белорусская арматура.
и на неё тоже, Печатат лень, голова болит...
RomaV вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Перебита арматура в армированном железобетонном поясе в кирпичном здании. Что делать? scatler Железобетонные конструкции 6 09.11.2010 11:26
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
