Толщина песчаной подготовки под ленточный фундамент из ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Толщина песчаной подготовки под ленточный фундамент из ФБС
Непрочитано 11.08.2017, 07:23 #1
kill_all_hippies
Добрый день.
Подскажите, в каких пределах может вариьроваться толщина песчаной уплотненной подготовки из крупнозернистого песка для устройство по ней стены фундамента из блоков ФБС?
Подчеркну, что речь не идет о замене грунта под подошвой, а о выравнивающей подготовке.
Ясно, что минимальная толщина - 50мм, а верхняя граница какая?
Непрочитано 11.08.2017, 11:57
1 | 1 #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения):
3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными - из среднезернистого песка слоем 100 мм.
При необходимости устройства фундаментов на скальных грунтах следует предусматривать выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50.
Для чего верхняя граница? Укладываем минимальный и все.
Николай Г. вне форума
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр ЛИСА-АЛИСА Основания и фундаменты 7 10.06.2013 17:29
Нагрузка на ленточный фундамент из SCAD Amadey SCAD 7 23.05.2013 17:53
Столбчато ленточный фундамент Рамиз Основания и фундаменты 7 29.05.2011 10:59
Какая толщина песчаной подушки под бетонную плитку оптимальна? ask7777 Прочее. Архитектура и строительство 2 29.08.2010 00:21
Ленточный фундамент в MicroFE DDlis Расчетные программы 6 13.07.2009 13:53
