Как рассчитать ригель в каркасном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как рассчитать ригель в каркасном доме
Непрочитано 11.08.2017, 10:59 #1
Aynura
Здравствуйте! На данный момент имею сравнительно небольшой опыт проектирования каркасных домов. Наибольший вопрос связан с расчетами ригелей. Прилагаю модель из SketchUP. По какой схеме выполняются подбор сечения ригелей? буду рада помощи, а так же конструктивной критике и советам!
Тип файла: zip СОЛНЕЧНЫЙ_конструктив_окончательный 16.zip (1.24 Мб, 126 просмотров)
Непрочитано 11.08.2017, 12:00
yurakolomiets
Вы модельку делали чисто средствами SketchUPа ? Или используете что-то специализированное? Хорошо получилось. Двутавровые балки-деревянные? Их , наверное, посчитать как обычную балку на двух опорах, шарнирно-закреплённых. В саттелите СКАДа -ДЕКОР есть расчёт таких балок, остальные части, думаю, также можно посчитать Декором.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 13:27
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Вполне не плохо. В ендовах сделал бы сдвоенную доску. Стена у левой ендовы не доходит до потолка. В этом же месте опирание прогона через стойку на балки перекрытия, проверил бы.
2cobaku вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 15:46
kostik-b124
Сообщение от Aynura Посмотреть сообщение
точно по такой-же как и для любого балочного элемента: расчетная схема - сбор нагрузок - определение усилий - подбор сечения.
двутавровая балка несущая стропила пролетом 6,8 м и высотой 300 мм однозначно не пройдет не по прочности, не по жесткости, используйте лвл-брус. стойки толщиной 50 мм как раскреплены в плоскости стен? и согласен с 2cobaku на счет балки перекрытия пролетом 4,7 м на которую опирается стойка несущая прогон, сильно сомневаюсь что сможете подобрать для нее цельный брус, скорее всего для нее тоже придется использовать лвл-брус.
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 18:17
mainevent100
Offtop: ух ты, оказывается много кто скетчапом пользуется
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 19:34
kostik-b124
Offtop: я еще и крестиком вышивать умею
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 14:04
Aynura
yurakolomiets, модель выполнена полностью средствами Скетчап. Двутавровые балки деревянные, так и производила расчет, как раму, но по требуемому моменту сопротивления подобрала двутавр 302, обратилась в компанию по изготовлению двутавров, по их расчету предложили сдвоенную двутавровую балку 460 высотой, полки из бруса ЛВЛ 89 мм. После этого я начала во всех конструкциях сомневаться. Возможно неправильно сделала сбор нагрузок.
Модель очень большая, в Скаде не работала никогда, все вводить по координатам, а так как времени уже почти не осталось, осваивать новую программу сейчас не получается.
Aynura вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 22:52
yurakolomiets
Да я ж писал про сателлит скада, кот. называется ДЕКОР, он очень простой, всё там интуитивно понятно, там есть расчёт балок, задаешь сечение, длину, закрепления, нагрузки. По-сути, самое, сложное, это правильно собрать нагрузки. Сечение балки "длиной 6,8 м " на глаз", маловато. Вы ведь знаете, что там -на что у Вас опирается, что с чем соединяется, работы там на пару часов, прикинуть элементы, в которых сомневаетесь. Кому-то другому, наверное, будет сложновато разобраться с нагромождением конструкций, нужно время, чтоб разобраться что-там и как.
Как правильно распределяются нагрузки в монолитно каркасном доме Burunduk133 Железобетонные конструкции 13 14.02.2017 15:47
Перекрытие в каркасном доме, выдержит ли? unadjusted Конструкции зданий и сооружений 26 01.04.2015 16:31
Подстропильный ригель на 6,6 м в доме из профбруса anatole1979 Конструкции зданий и сооружений 10 25.07.2013 23:34
Нужны ли диафрагмы в каркасном жилом 2-х (3х) этажном доме? РастОК Конструкции зданий и сооружений 33 22.04.2012 13:23
