Как снизить при печати интенсивность цвета внешней ссылки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как снизить при печати интенсивность цвета внешней ссылки?
Непрочитано 13.08.2017, 20:38 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
В чертеже несколько внешних ссылок. во всех много слоев и объектов.
просят распечатать чертеж так, чтобы одна из внешних ссылок была как бы полупогашена (эффект примерно тот, как выглядит внешняя ссылка на компьютере). Т.е. чтобы черное стало серым, сочно-зеленое - светло-зеленым. Все это было бы хиленьким и прозрачным... Как добиться такого эффекта (не меняя каждый цвет руками)?
Пытался добиться прозрачностью (слоям задал прозрачность 70, при печати в пдф поставил учитывать прозрачность, PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE выставлял на 1 и на 2), почему-то все по-прежнему яркое.
Непрочитано 13.08.2017, 21:18
VVA
Инженер LISP
В настройках таблицы стилей печати уменьши интенсивность. На картинке слева 100%, справа 40%
----- добавлено через ~28 мин. -----
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Переключиться в именованные стили печати (STB), создать стиль с 40% интенсивностью, назначить его слоям внешних ссылок
В чем разница между ctb и stb стилями? И как между ними переключаться?
Стили печати
STB - CTB
Печать внешнюю ссылку "чёрно-белым"
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 09:23
dorogi-dorogi
Как задать это исключительно для одной из ссылок в файле?
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 09:59
LiSa
Какой виртуальный принтер используете? Какая версия AutoCAD. Можно назначить прозрачность в необходимом видовом экране для необходимых слоев одной внешней ссылки.
LiSa вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 10:35
VVA
Инженер LISP
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
При переключении в именованный стиль печати, стиль печати - такое же свойство как и цвет, вес, тип линии. Просто задается в диспетчере слоев
VVA вне форума
Можно ли восстановить слои внешней ссылки? _slonik_ AutoCAD 6 13.01.2017 09:46
Одновременное изменение внешней ссылки в несколиких файлах. shartal AutoCAD 1 23.04.2015 15:51
C# .NET. Как получить путь из выбранной внешней ссылки? Sfinks7s1 .NET 3 19.02.2015 15:04
Можно ли заблокировать перемещение внешней ссылки на чертеже? PSG AutoCAD 10 26.09.2013 10:09
Отключается слой 0 при отключении слоя внешней ссылки AlexKey AutoCAD 3 05.09.2013 12:57
