Стили печати.
Архитектор
плот стили оч удобны в использовании. например когда надо чертеж распечатать в разных масштабах. по этому и спрашиваю у тех кто, пользуется ими - какие удобнее. или все в монохроме печатают?
Решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади!:black_eye: |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
А причём здесь масштаб и стили печати???
![]() В монохромной печати как раз и используется стиль .CTB А для чего они ещё нужны, после того, как стало можно задавать толщину линии непосредственно на чертеже, а не в распечатке цветом линии? |
Стиль печати с масштабом чертежа на лайауте очень даже связан. вам один и тот же чертеж нужно распечатать в разных масштабах не меняя свойств его слоев. допустим план в 100 масштабе, а деталь с него в 10. что вы делайте?
Никак не связан. В видовой экран надо вписывать с нужным масштабом. И на каждом Layout`е должен быть ОДИН скомпонованный лист. Или пользуйтесь опциями "Рамка" и "Вписать" при печати. Приложите пример файла, в котором для распечатки в разных масштабах Вы используете именно СТИЛЬ печати.
смотрите вложенный ПДФ. первый лист намечатан с плот стилем для 5 масштаба видового экрана листа лайаута, второй с 1000. разница в толщине линий заметна? в настройках слоев ничего при этом не менялось. а вопрос я задал потому, что у меня со знакомым вышел разговор на эту тему и я еще решил спросить у кого нибудь , кто этим пользуется.
сейчас я пользуюсь цветозависимыми стилями печати, а он стилезависимыми. говорит что его вариант удобней - нет ограничений по цвету линии в одном файле.
чего то у меня эта галочка всегда неактивна. расскажите подробней.
Что будет завтра - нам знать не дано. А сегодня - я уже писал. "Никакие" стили (None). И (если уж так хочется) опция "масштабировать веса линий". Вообще, "вчерашний день" - это цветозависимые стили печати. А есть ведь ещё именованные. Вот речь, видимо, про них и идёт. Некоторыми используются...
я тож не понимаю))))) вопрос как тогда вы делайте если вам один и тот же план надо распечатать в разных масштабах , на них соответственно линии должны быть разной толщины. меняете толщину линий на чертеже через видовой экран или что? в чем тут вчерашний день?!
А с какой радости в разных масштабах линии должны быть разной толщины? Толщина линий ведь гостирована, и не зависит от масштаба. Как вариант, могу предложить чертить полилиниями с заданной толщиной.
А насчёт "менять толщину" см. опцию "масштабировать вес линий" |
согласен толщина линий гостированна. но там она указана в пределах. на сколько я сейчас помню. я просто привык к тому что в разных масштабах чертеж должен быть читабельным, а это и достигается серез толщину линий - выделяется главное и второстепенное. и красоту графики в нашей работе еще никто не отменял , но это уже лично мое ИМХО.
engngr, какой используешь цвето- или стиле-зависимый? в ответах не увидел))))) всем спасибо за участие в теме)))))
Решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади!:black_eye: Последний раз редактировалось Riz, 19.11.2009 в 17:52. |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
Вылетели все стили Печати, из вкладки Plot, не могу назначить стиль печати, все пусто | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 29.04.2009 21:17 |
Стили печати: Печать в оттенках цвета | элоя | AutoCAD | 6 | 25.06.2008 12:23 |
Стили печати для RGB. | gest | AutoCAD | 5 | 26.03.2006 12:36 |
Стили печати | MacLeod | AutoCAD | 16 | 16.05.2005 13:19 |
