Открытие файла dwg по гиперссылке из MS Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Открытие файла dwg по гиперссылке из MS Excel
Непрочитано 15.08.2017, 11:33 #1
LiSa
Здравствуйте! ОС w7, AutoCAD2013, DWGTrueview 2017. Как настроить ассоциацию файлов из файла XLS на гиперссылку DWG? Сейчас файл DWG открывается в DWGTrueview 2017. Панель управления - Программы по умолчанию - Задать сопоставления - DWG - AutoCAD Application. Спасибо.
Непрочитано 16.08.2017, 09:01
Пара вопросов для уточнения
1. По двойному клику из Проводника dwg открывается в AutoCAD или в TrueView?
2. Сначала устанавливался AutoCAD или TrueView?
----- добавлено через -----
К сожалению, смогу проверить только на TruwView 2018 - другого просто нет
Автор темы   Непрочитано 16.08.2017, 09:04
LiSa
1. AutoCAD
2. AutoCAD затем DWGTrueview
Мерси!
Возможно, при открытии файла по гиперссылке из программ MS Office, файл открывается в самой свежей (имеется ввиду год выпуска) из установленных программ, способных корректно открыть DWG.
Последний раз редактировалось LiSa, 16.08.2017 в 10:10.
LiSa вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 21:57
1 | #4
Попробовал на виртуалке. Ситуация повторяется по полной программе. В реестре масса изменений.
Думаю, надо насиловать местных админов - изменений множество, и не все их я понимаю. Могу выслать по почте - добро пожаловать в ЛС
Непрочитано 16.08.2017, 23:43
1 | #5
Сергей812
да, постоянная проблема - когда стоит DWGTrueview для конвертации, то он переписывает при открытии ассоциации на себя. Видимо, программисты Аутодеска не сильно озабочены проверкой настроек)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 11:45
LiSa
Для того, чтобы при двойном нажатии на файл DWG в проводнике открывался AutoCAD а не DWGTrueView, необходимо сопоставить расширение DWG AutoCAD Application (см. скриншот). Ссылка в XLS на файл DWG упорно продолжает открываться в DWGTrueView. Любопытно, что если XLS файл сохранить с расширением HTML и попробовать открыть ссылку: она откроется в AutoCAD.
LiSa вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 13:00
Сергей812
Я бы попробовал так:
Подключался бы по COM из экселя к запущенному акаду, либо создавать новый экзепляр. И давал бы команду открыть файл через COM. И пускай они там реестр между собой делят как хотят.
Правда, это уже другая ветка - программирование, сорри)
Навеска доп.команды на открытие и закрытие файла zenon AutoCAD 7 13.04.2016 16:15
AutoCAD зависает при открытие определенного файла xabraxabra AutoCAD 7 04.02.2015 12:16
Автозамена части имени файла в гиперссылке alega11 Программирование 10 09.05.2013 00:52
Открытие файла Hohotun AutoCAD 5 11.12.2006 10:34
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
