При какой прочности бетона подписывается акт приёмки скрытых работ
Надо письменно урегулировать с заказчиком применение актирования скрытых работ для опалубки и ваш вопрос. Имхо, это глупость, а выставление опалубки должно актирования другим лишним ненормируемым актом.
Это решение заказчика. Другим актом может быть акт ответственных конструкций. Прочность бетона в итоге, также должна проверяться. То есть акта может быть 2. На опалубку и на прочность. Это все может быть, но должно быть описано во внутренних документах заказчика и в договоре с подрядчиком. То есть нужно доп. соглашение к договору.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.08.2017 в 09:15. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
строительство Регистрация: 04.10.2009
Где-то на 7-е сутки требуют, при распалубке и при наличии протоколов с 70% и более прочности
Где-то договариваются на 3-и сутки, так же с протоколом. Плюс схема должна быть. А акт ООК делается на 28 сутки с соответствующим протоколом. Если вы изделия льете, то лучше без акта, документ о качестве по приложению Г ГОСТ 13015-2012 |
Для чего нужен АОСР и АООК? Кроме как для КС_2,3. Этот Акт дает "разрешение" на продолжение работ на данном участке. Посмотрите в РД, при какой прочности возможно загружать этот ригель, т.е продолжать работы. Как правило на 7-й или 28-й день, при наборе Х% прочности.
Олег, если вам позволяют делать как вы указали (как - я пока не понял), то я за вас рад, если вы работаете инспектором и так же требуете с подрядчика, то будут рады все без исключения. Тут всего лишь выразил даже не мнение, а повсеместную практику как это делается. Если вот так вот фантазировать, то в конце стройки у вас могут быть очень неприятные сюрпризы, ну или не вас, а людей, которые возможно вас слушают.
В акте скрытых работ обычно пишут (если перевести на обычный язык) - заармировано хорошо, разрешается бетонирование. Т.е. Вы не можете начать бетонирование пока не подписали акт скрытых. Бред вообще! Вы где такую практику видели?при чем здесь прочность бетона? Он и без арматуры и песчаной/щебеночной/бетонной подготовки прочность наберет.
Тут наверное больше вопрос нужен ли акт на бетонирование вообще. Если нужен, то следующий вопрос - когда его подписывать. И если следующая работа гидроизоляция, до которой нужно снять опалубку, которая снимается по достижении 70% прочности бетона. Вот отсюда и проценты с датами. А так как заказчику нужно как то этап освидетельствовать, глянуть паспорт, протоколы, схему, которые лучше к акту прилепить, то вопрос о актировании бетонирования отпадает сам собой.
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Акт можно сразу подписать, только итоговым актом приемки является Акт освидетельствования ответственных конструкций, в котором перечислены все предыдущие акты и приложены испытания бетона по участкам/партиям бетонирования (в зависимости от вида контроля).
Как раз таки подписывается акт только после набора проектной прочности бетона.
Представьте ситуацию. Вы Заказчик принимаете у Подрядчика фундамент залитый с арматурой и т.д. Как Вы определите качество освидетельствованной конструкции??? Ну приняли, Подрядчик ушел с объекта, а бетон по факту наберет только 50% заявленной проектной прочности, а Вы то приняли объем работ. И что делать??? |
Архангельск
Не подписывать кс2 до предоставления полного пакета исполнительной документации.
По такой логике тогда нельзя проводить последующие работы, пока бетон не наберёт проектную прочность. Судебное решение споров никто не отменял |
Красноярск/Москва
Stroykin777 в АОСР пишут "армирование конструкции", а приёка самой конструкции - Акт ответственных конструкций. Чтобы кс2 закрыть нужен именно он, в комплекте с исполнительной съемкой и результатами контроля прочности
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Определение прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организации | Fjodorov-AA | Железобетонные конструкции | 4 | 15.01.2016 13:07 |
Авторский надзор только для подписания актов скрытых работ | Marney | Технология и организация строительства | 16 | 26.11.2015 18:38 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Пределы прочности бетона. Как узнать? | nexx | Железобетонные конструкции | 5 | 13.01.2015 17:14 |
