В модели не отображаются веса линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В модели не отображаются веса линий
Непрочитано 16.08.2017, 09:07 #1
Михаил777
Кнопка с включением толщины линий включена. Пользовательские настройки в норме. На других чертежах толщина линий отображается нормально. Файл прилагаю. Помогите, спецыПример.dwg
Непрочитано 16.08.2017, 09:13
sertor
Геодезист
Ухта
Михаил777, установите глобальную ширину в 0.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 09:15
PSG
Попробуй "поиграться" с форматом экранного отображения (формат - веса линий)
PSG вне форума
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
у меня отображаются веса на вашем файле
olegrussia вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 09:21
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Как я понял, речь идет о дополнительных линиях.
ID:	192294  Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2017, 09:31
Михаил777
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
В свойствах стоит 0.
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Как?
Не то. Они не совсем тонкие, но толщина не меняется внешне
Как вы это сделали?
Я понял, что надо установить глобальную толщину в 0. Получилось. Но как это сделать для всего файла, что бы не менять ее для каждой последующей линии в свойствах?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Переменная plinewid в 0. Разобрался
Михаил777 вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 09:46
1 | #7
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Михаил777 Посмотреть сообщение
Системную переменную PLINEWID в 0
Как-то так.
sertor вне форума
Лисп. Подсчет линий на модели с коэффициентом запаса и занесение в таблицу в пространстве листа. antiponf LISP 21 15.01.2017 16:18
Как получить такой файл (в листе есть вьюпорт, в нём чертёж, но в модели нет линий) ssn AutoCAD 8 19.02.2013 19:51
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
Замена веса линий объектов v_alex Программирование 9 10.03.2011 13:20
Глюк с отображением веса линий в листе. Как лечить? maxw AutoCAD 3 08.04.2004 23:29
