Как правильно расположить временные болты?
Они же в расчете не участвуют, только для монтажа.
----- добавлено через ~1 мин. ----- При монтаже нагрузки минимальные. конструктивно можно 3-4 поставить. только расстояния между ними будут большие. ----- добавлено через ~3 мин. ----- если ставить с шагом по табл.40 то надо 9 штук, зачем столько ставить, работать будет сварка. ----- добавлено через ~1 ч. ----- или возможно болты не нужны только сварка? |
Именно так. Монтажные болты нужны лишь для временной фиксации и для прижима соединяемых элементов, до обварки. Теоретически они должны держать лишь собственный вес конструкций, да некоторые монтажные нагрузки. Далее работает исключительно сварка.
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане | Олег Stav | SCAD | 2 | 30.03.2009 16:27 |
