Требуется помощь в составлении расчетной схемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется помощь в составлении расчетной схемы
Непрочитано 16.08.2017, 21:19 #1
kalif
Делаю проверочный расчет старого промышленного здания. Год постройки 1963. Сейсмичность строительной площадки 9 баллов. Пролеты 2х12=24 м. Длина 48 м. Шаг- 6м. Здание оборудовано мостовыми кранами. Грузоподъемность 3.2 т. Здания перекрыто плитами ПКЖ по стальным фермам по 2 шт. в поперечном направлении. Фермы с параллельными поясами, установлены с уклоном 5%. Верхний пояс разорван в коньке, то есть верхние пояса полностью сжатые, нижние полностью растянутые. Связи по верхнему поясу крестовые горизонтальные в крайних пролетах, в остальных пролетах соединены распорками. Связи по нижнему поясу крестовые горизонтальные только в крайних пролетах, что плохо, так как колонны по верху не соединены, нужно было соединить опорные стойки по всей длине горизонтальными крестовыми связями с каждой стороны здания. Вертикальные связи между опорными стойками ферм в продольном направлении установлены в крайних пролетах через 6 м, на крайних опоре связевые вертикальные фермы между опорными стойками ферм одиночные, на средней опоре - двойные. Между связевыми фермами в продольном направлении установлены распорки через 6 м.
Если рассчитывать без жесткого диска то получается неправильная передача сейсмики, особенно при эксцентриситете равнодействующей сейсмических сил 0,1*В=4,8 м, если рассчитывать с жестким диском, то не правильные усилия в фермах (возникает растяжение в верхнем поясе). Вроде простая задача, но нужно срочно сдать расчет. Кто силен в объединении перемещений, помогите помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось kalif, 16.08.2017 в 22:12.
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) EVK Расчетные программы 13 10.03.2016 09:52
Требуется помощь с выбором узла сопряжения колонны и балки для двускатной рамы Orson Конструкции зданий и сооружений 4 01.02.2013 05:21
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03
