Моделирование свай в ЛИРА-САПР 2015 после импорта из САПФИР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование свай в ЛИРА-САПР 2015 после импорта из САПФИР
Непрочитано 17.08.2017, 09:10 #1
Ваксик
учусь
Север
Всем привет. Подскажите пожалуйста, в данном видео https://help.liraland.ru/829/2234/ Тетя создает ростверки со сваями моделируя сваи колоннами. В ЛИРА-САПР они экспортируются как стержни. Так вот я чет не понимаю, мы же сваи моделим КЭ57 и этот элемент-пружинка. Как замоделировать сваи, если в сапфире они заданы стержнями???Как они будут сочетаться с ситемой ГРУНТ при расчете жесткостей свай?
----- добавлено через ~6 ч. -----
Проштудировав форум и почитав материалы на Лиралэнд пришел к умозаключению, что в сапфире сваи задавать колоннами, далее создавать АЖТ в оголовке сваи, а в ЛИРА-САПР удалять верт. стержни, а базовым узлам АЖТ присваивать КЭ 57. Верно ли?
Непрочитано 23.09.2017, 23:49
sonikslonik
Да в 15 й версии свай как элемен отсутствували и все приходилось делать так как вы описали
sonikslonik вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 09:31
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от Ваксик Посмотреть сообщение
Обновите САПФИР до 2016 и будете задавать сваи без "пляски с бубном": https://www.liraland.ru/sapfir/versions/2016/
"Разработан новый объект Свая - вертикальный стержень заданного поперечного сечения, жёсткость которого задается в виде несущей способности и осадки. Предусмотрена как одиночная расстановка свай, так и возможность задавать массивы свай..."
А, если нужны наклонные сваи, то обновляйтесь сразу до 2017: https://opt-321697.ssl.1c-bitrix-cdn...63132111908095
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Вывод таблицы после нумерации в Advance Steel 2015 Zeny Advance Steel 2 13.10.2016 18:29
В ЛИРЕ САПР 2015 на Windows 10 не получается произвести расчет так как не хватает места на диске oooleg5 Лира / Лира-САПР 5 08.05.2016 18:41
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Где купить Мономах САПР или Лира САПР erikbond Расчетные программы 3 22.09.2012 19:19
