Привязка к линиям с разрывами? (Autocad 2017)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка к линиям с разрывами? (Autocad 2017)
Непрочитано 18.08.2017, 12:44 #1
prajdziswet
(Autocad 2017 с 1 паком)
Добрый день, не могу понять, много где пишут "привязка к линиям с разрывами" (долго ее ждал,но...).
LTGAPSELECTION =1, апппаратное ускорение включенно.. Без разницы какие привязки включены, не могу приязаться к линиям с разрывами. Или сначала (включенно привязка ближайшей точки) пробую привязаться к разрыву -ничего, если опускаю перпендикуляр тоже самое; если отключить ближайшую и включена перпендикуляр - привязывается как в старом автокде, отводишь перпендикуляр к линии (где нету разрыва) и она показвает перпендикуляр.
Может какие то еще системные переменные отвечают за привязку к разруву, или настройки?
Непрочитано 18.08.2017, 13:06
Bull
Нет, ничего другого нет. Для Автокада если линии имеют разрыв, то в этом месте линии нет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 13:21
prajdziswet
из Википендии Нажмите на изображение для увеличения
например из (https://mikhailov-andrey-s.blogspot....-novogo-2.html , это не единственная ссылка...) Нажмите на изображение для увеличения
у меня так не работает, вопрос в чем может быть дело? (подозрение что какие небуть еще системные переменные или настройки) Потому что если я включаю ближайшую при включенном перпендикуляре -перпендикуляр не определяется (как будто он привязыается к ближайшей,точнее непонятно к чему....)
Последний раз редактировалось prajdziswet, 18.08.2017 в 13:26.
prajdziswet вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 13:47
Bull
а, ну если так, то молчу
Bull вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 15:23
sertor
Геодезист
Ухта
prajdziswet, если в этом случае воспользоваться временной привязкой, из контекстного меню (Shift + правая кнопка мышки), то срабатывает и к разрывам линий.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 16:19
prajdziswet
sertor ...пробывал Я первоначально и так (с шифтом не хочет и не перпендикуляр, не ближайшую) Нажмите на изображение для увеличения
и не могу понять почему у меня не работает, ломаю голову
sertor (ну или у кого работает на 2017) а можешь сделать снимок всех системных переменных?
Я попробую их сравнить, может найду почему у меня не работает (на разрывах), если дело в них...
Непрочитано 18.08.2017, 16:26
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от prajdziswet Посмотреть сообщение
Да не вопрос. Только у меня AutoCAD Civil 3D 2012.
Тип файла: rar 111.rar (4.6 Кб, 7 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 16:34
prajdziswet
Эх, а по новее нету у кого?!
//просто я боюсь что с 2012 сивилом много отличий будет, я замучаюсь сверять даже автоматически//можно попробывать конечно загрузить, если не вылетит
//да много ошибок (выбило правда 10) еще на что-то ругнулось и не захотело все равно привязыватся ... может у кого 17 или 18 есть просто Autocad, чтобы попроывать?
Последний раз редактировалось prajdziswet, 18.08.2017 в 16:41.
Непрочитано 18.08.2017, 19:38
1 | 1 #9
U3blk
Вроде еще надо, что бы DirectX 11 был активным в хардваре сетап настройках автокада
U3blk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 20:05
prajdziswet
U3blk Возможно Да ...посмотрел у себя дома 11 діректХ а там 9 ///дома работает.. СПАСИБО, буду надеяться только в этом... И еще раз огромное спасибо..
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 12:38
prajdziswet
п.с покрайне мере проблема у меня была в этом при 11 дирекХ(но это от видеокарты зависит) появляется дополнительная галочка в настройках автокада, ну и переменная LTGAPSELECTION с аппаратным ускорением.
Спасибо.
Autocad 2017 не запускается VBA Ruffen Программирование 16 17.01.2022 15:21
AutoCad 2017 + AS 2017. Проблема с контекстным редактированием блоков. BlackMessiah Advance Steel 0 19.01.2017 14:22
AutoCad 2012 Привязка к объектам на заблокированных слоях Михник AutoCAD 0 04.03.2016 01:24
Привязка растра в AutoCAD Ольга AutoCAD 30 19.03.2015 18:01
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту Kirill1980 AutoCAD 7 13.10.2008 18:23
