При расчете мешалок (1400 об/мин) какой мощности необходим двигатель?
М.О.
Если Вы говорите у вас известны обороты мешалок, значит есть двигатель, просите задание. Если же Вам предлагают самому заложить приводы, а Вы являетесь проектировщиком электросетей (а не на производстве инженер-электрик), то это не ваш вопрос. Там же двигатели могут быть разные, и подключаться они могут (вал двигателя) например ещё к редуктору, или ремённая передача, передаточные числа могут быть какие угодно, так что просите мощность и напряжение питания двигателя.
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
http://lektsii.org/7-39344.html http://www.studfiles.ru/preview/383065/page:10/ http://studopedia.su/20_75419_rasche...r-privoda.html http://www.170514.tstu.ru/ios/izdan/...inMeshalki.pdf
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Пермь
mavik
Мощность электропривода в кВт мешалки может определить тот кто знает кинематическую вязкость перемешиваемой жидкости (м2/с), плотность жидкости (кг/м3), диаметр мешалки (м), опытный коэффициент, зависящий от числа и формы лопастей, частоту вращения (об/мин) и т.д. Конечно это должен знать технолог
На стройку по 50-200 кВт приходится обычно. Упс, не заметил соляной кислоты. Сорян. ![]()
Какой принять модуль деформации для мергеля и известняка при расчете в программе Фундамент 13.1 ? | pohy1st | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 24.02.2016 20:50 |
Компенсация реактивной мощности | Валериан | Электроснабжение | 36 | 16.01.2016 12:23 |
Какой Технический регламент необходим для выполнения СПОЗУ? | Tomwarr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.09.2013 01:22 |
Асинхронный двигатель + частотный преобразователь | KsunReh | Машиностроение | 22 | 16.02.2010 07:46 |
при какой длине стены необходим компенсационный зазор при кладке ? | михалыч25 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 22:56 |
