Чертёж вставляется в Word с большими белыми полями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертёж вставляется в Word с большими белыми полями
Непрочитано 21.08.2017, 17:15 #1
kuprumm
При вставке dwg из Autocad 2015 через "вставка" - "объект" - "создание из файла (галка связь с файлом)" - файл (файл открыт автокадом) чертёж вставляется с огромными полями —*http://prntscr.com/gb7l6y
Пробовал выделять в Autocad все объекты и вставлять через Ctrl+V, тот же результат. Версия Word - 2010.
Решение из этой темы — https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81044 — не помогло.
Кто-нибудь сталкивался? Есть решение?
Нужно вставить именно векторную графику, растровое изображение не подходит.
Непрочитано 21.08.2017, 17:29
AlexCondor
инженер
Можно вставить PDF, он может содержать векторную графику.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 18:48
Profan
Word не умеет вставлять векторную графику.
Profan вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 04:57
tankist
kuprumm файлы приложи doc и dwg.
tankist вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 05:45
Через буфер, а в Ворде уже подрезать лишнее
Непрочитано 22.08.2017, 06:21
Profan
Ножницами вырезать нужный фрагмент чертежа и вставить в Word. Вставится как растровая графика.
Word не умеет вставлять векторную графику как ВЕКТОРНУЮ графику. OLE не в счет.
Profan вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 08:42
Oleg T
Экспорт - вставка WMF (лучше EMF)
Тип файла: doc Emf.doc (225.0 Кб, 32 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 08:53
tankist
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Так через буфер сразу вставляется WMF, в ворде только указать при вставке, что это рисунок (метафайл Windows). Далее расчленяй на векторы, группируй как хочешь.
tankist вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 11:50
Oleg T
Спс, не знал, в ворде не работаю практически
Тогда в этом случае для удаления полей остается только
Название: Сохраненное изображение 2017-8-22_11-45-52.637.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.09.2024, 09:16
muxaul_x
Все дело в размере экранного шрифта. Если он не равен 100%, то будет такой дефект с лишними полями. Ставьте шрифт 100%, а если надо крупнее, то придется уменьшить разрешение экрана.
muxaul_x вне форума
Рассылка в word - получение данных из нескольких вкладок excel zenija2007 Прочее. Программное обеспечение 3 21.11.2016 17:54
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? lyubitel4 AutoCAD 37 06.10.2014 19:28
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? МишаИнженер Программирование 5 09.10.2012 20:55
Как вставить чертёж DWG во Word??? masnikolaj AutoCAD 2 07.05.2010 19:39
Как распечатать чертёж на принтере с перевёрнутыми полями?! noorgoosh AutoCAD 2 24.02.2010 08:01
