Почему значения прочности бетона в ГОСТ 26633 и СП52 отличаются?
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Начните изучение ж.б. с https://dwg.ru/dnl/3554
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
Средняя прочность - она на то и средняя, чтобы половина образцов была дохлее. А нам нужна величина, которую гарантированно обеспечат все (точнее - почти все) образцы.
А еще ведь есть расчетные значения, которые чем-то отличаются от нормативных. А еще две группы предельных состояний, которые ни в коем случае путать нельзя!
Советую Hyggelig открыть учебник и в н и м а т е л ь н о прочитать раз на 5 хотя бы. (признаюсь, сам даже больше перечитывал пока по-настоящему дошло). |
ну так я и пишу
Последним ГОСТом где прочность была указана, если не ошибаюсь был 26633-91, для перевода использовалась формула М=B/0.0980665/(1-1.64*V/100), где В-класс бетона МПа, V-коэффициент вариации %, М-марка бетона, причем коэфф. вариации принят равным 13.5%. При этом В55-это кубиковая прочность, а в СП записана призменная, которая вычисляется Rb=Rm*(0.77-0.001*Rm), где Rb, Rm-призменная и кубиковая прочности соответственно, МПа.
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 22.08.2017 в 08:23. |
Вопрос в принципе в следующем: с какой величиной (из какого документа) нужно сравнивать прочность бетона, полученную в результате испытаний отрывом со скалыванием, чтобы определить класс бетона?
Если я сравню с расчетным значением прочности бетона в сп, то все ок, а если с прочностью из гост 26633-91, то класс бетона ниже проектного... |
ГОСТ 22690-2015 приложение В, прочность кубиковая насколько понимаю. Вообще у нас еще коэфф. вариации есть, в зависимости от которого м.б. различная прочность при различных коэфф. вариации
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Если не заморачиваться - то можно сравнить с 26633-91 там расчет кубиковой прочности по указанной выше формуле при коэффициенте вариации =13.5%, если заморачиваться то 18105 в помощь.
Чем отличаются ГОСТ 27772-88* и ГОСТ 27772-88 (со звёздочкой и без)? | Сергей О. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 17.03.2021 10:25 |
Контроль прочности бетона | Рамиль Ша | Технология и организация строительства | 30 | 01.09.2013 20:23 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом, большие значения | Боря | Обследование зданий и сооружений | 24 | 12.04.2013 11:35 |
Нужно ли на плане перекрытий указывать места определения прочности бетона? | Анкл Бенц | Обследование зданий и сооружений | 2 | 02.04.2013 15:46 |
Расхождение в прочности бетона на сжатие | Alkor527 | Железобетонные конструкции | 14 | 01.04.2011 18:41 |
