Возможность организации одного эвакуационного выхода из офиса S<300 кв.м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможность организации одного эвакуационного выхода из офиса S<300 кв.м
Непрочитано 23.08.2017, 23:02 #1
Игорь Ж.
Добрый день!
Подскажите, возможно ли ограничиться лишь одним эвакуационным выходом из банковского помещения (с обслуживанием посетителей), площадью 260 кв.м, расположенного на 1-м этаже в жилом доме ?
Во вложении эскиз, заказчик хочет зашить два входа по оси 3 и оставить лишь один выход по оси А.
Дом современный монолитный. Начал считать число людей (260/6=44 чел.), расстояние от самой удаленной двери до выхода и площадь эвакуационных путей. Сопоставил с табл. 26 СП 1.13130.2009 - вроде все проходит. Но в тоже время СП 1.13130.2009 имеет следующий пункт:
8.3.8 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.
Вообщем совсем запутался, при кол-ве людей свыше 50 все ясно и понятно (2 выхода), а вот в данной ситуации никак не разберу, прошу помощи.
Непрочитано 24.08.2017, 10:17
| 1 #2
ale1776
Руководитель группы архитекторов
А чего тут не понятного? В общем случае по п.8.1.11 Сп1.13130.2009 выхода должно быть два. Есть допущение что может быть при условии перечисленных в п.8.3.8 - не более 20 человек и не более 300 м.кв. Количество человек устанавливается не по ТХ и заданию на проектированию, а по расчету согласно п.8.3.7. Т.е. в вашем случае должно быть 20*6=120 м.кв помещений класса Ф4.3. Без всяких хороводов даже при суммировании только БЭК офиса и операционного зала получается больше 120 м.кв. Следовательно один выход быть не может.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2017, 10:22
Игорь Ж.
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Благодарю за четкий ответ. Значит прогибаю заказчика на второй выход.
П.С. 8.1.11 СП 1.13130.2009 смутил тем, что там требование к этажу здания, а не к пом. на 1-м этаже (наше помещение занимает 1/3 1го этажа).
Игорь Ж. вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 15:39
kobza
А автора не смущает сама организация эвакуации из коридора в операционный зал? Это то в каких нормах почерпнуто?
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 16:09
Игорь Ж.
Решено предусмотреть два эвакуационных выхода. Но тут встал другой вопрос: в кассе пол будет поднят на 300 мм, заказчик хочет прям перед дверью выполнить одну ступень (см. вложение, помещение 9). Соответственно встает вопрос: нужна ли площадка в пом. кассы на отм. 0,0 (глубиной 1,5 полотна двери) и возможно ли устройство всего одной ступени (подъем менее 45 см) ? В кассе одно постоянное рабочее место.
П.С. и как правильно трактовать "эвакуационный путь" ? Он ведь начинается сразу за дверью кассы?
Название: Страницы из ЭСК_017-17_.jpg
Игорь Ж. вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 16:34
ale1776
Сообщение от Игорь Ж. Посмотреть сообщение
Почему Вы так считаете?
эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
Т.е. путь эвакуации начинается от места нахождения человека (рабочего места, согласно ч.12 ст.89 ФЗ-123), а не от какой-либо условной двери.
Нет, согласно п.4.3.4 Сп1.13130.2009. Предусмотрите пандус с уклоном не более 1:6. На мой взгляд площадка нужна, но пандус я бы расположил в помещении 8, а не 9
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 18:11
Игорь Ж.
Согласен, логично считать эвакуацию от самой удаленной точки в помещении.
Насчет ступеней знаю, что регламентируется их максимальная высота, при этом чтобы подняться на высоту 30 см можно "отделаться" подъемами в 10 см? Т.е. две ступени, три подъема. Либо три ступени по 7 см, т.е. четыре подъема? Пандус не хотят, его если только монтировать в пом. 8, но это электрощитовая, а подиум планируется деревянным.
Игорь Ж. вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 12:05
Stierlitz
ale1776
человек читает нормы, а потом спрашивает: а можно не по нормам? я ничо не перепутал?)
Игорь Ж.
"а можно не понормам" - это не здесь надо обсуждать)))
Stierlitz вне форума
Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку. Saha Пожарная безопасность 37 21.12.2015 10:25
Нужно ли учитывать расстояние до эвакуационного выхода при исключении из работы одного из выходов? АПМ Архитектура 2 25.10.2012 10:54
Программное соединение конца одного отрезка с другим отрезком Frigate Программирование 2 07.11.2011 11:11
Проблема копирования из одного черчежа в другой! SANCHO AutoCAD 2 26.10.2010 21:36
