Как загрузить шаблон Александра Зуева в Revit 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как загрузить шаблон Александра Зуева в Revit 2017?
Непрочитано 23.08.2017, 23:04 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Здравствуйте. смотрю урок по армированию ж/б колонны Максима Маркевича. он использует шаблоны Зуева. как их правильно загружать?
так же не понимаю как рассечь колонну как на видео https://www.youtube.com/watch?v=3g7uxWLQ_IM&t=7s (на временном промежутке 2:08). В разрезах Максим выбирает сечение-фрагмент, но у меня в ревите 2017 данного сечения нету. как можно выполнить этот разрез? или для этого и нужно заранее загрузить шаблоны Зуева?
Непрочитано 24.08.2017, 08:32
1 | #2
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
При создании нового проекта, Ревит спрашивает на каком шаблоне создавать". См. жпеги и выбираете шаблон тов. Зуева (Я свой сам "пилю" и у меня называется Шаблон_08.17). В принципе это не ново, так же Автокад при создании нового файла спрашивал на каком шаблоне "создавать файл", если не ошибусь расширение dwt. Шаблон это заготовка с вашими настройками ,стиль линии, толщина линий , семейства какие нужны и т.д.
Вы невнимательно смотрели , Максим на 1,25 мин. делает два разреза и потом переименовывает в Продольный и Поперечный. Так что внимательно пересмотрите и всё встанет на свои места.
ID:	192652  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vintorez, 24.08.2017 в 08:38. Причина: добавил
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2017, 08:45
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
спасибо за ответ. эти два разреза, которые он переименовывает (продольный и поперечный), делаются выполняются без проблем, а вот со следующим у меня возникает проблема: отсутствует разрез "вид узла - фрагмент". его нужно создавать самому? или это из шаблонов?
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 09:09
1 | #4
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спокойствие и только спокойствие (как говорил Карлсон)!! Можно и обычным разрезом , а потом командой повернуть.
ID:	192658  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Revit 2017. Настройка области скрытия CagoBukoB Revit 2 18.09.2019 19:28
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? erikbond Revit 4 16.12.2016 10:21
REVIT 2017. Как устранить проблему со скриптом для печати разных форматов? erikbond Revit 2 08.09.2016 20:06
