Арматурные выпуски и сама арматура разного диметра
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Методические рекомендации по размещению, устройству и эксплуатации общественных туалетов в г. Москве МосМР 2.1.2. 007-03
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Можно и всё сооружение в 40-й заложить, штобэ адынакава было и спать спокойно
![]() А тут, где 25->16 можете высказать свое мнение Последний раз редактировалось тоннельщик, 25.08.2017 в 12:13. |
у меня есть проект понимаешь. Мне нужно объяснить заказчику можно делать по проекту или нет. Можно сделать как угодно я не спорю Просто я всегда закладывал выпуски и саму арматуру из одинокового диаметра. имеется ввиду фундаментные выпуски под стены. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
Из небезызвестного сп:
2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки требуется устанавливать дополнительную поперечную арматуру в случаях, когда: диаметр стыкуемых рабочих стержней более 10 мм; расстояние между стержнями в поперечном сечении элемента менее величины "тут формула" (здесь d - наименьший диаметр стыкуемых стержней, см). Площадь сечения дополнительной поперечной арматуры, устанавливаемой в пределах стыка, должна быть не менее 0,5Fа, где Fа - площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней. Вот и смотрите, удовлетворяет ли ваше сечение данному условию |
Да не грубость это. Поймите, каждый чих невозможно описать в нормативной литературе. А чтобы обосновать чужой проект - нужно сделать этот проект. Как залезешь в голову проектировщика? Может это не самое экономичное, но самое технологичное решение. Может это решение взялось из-за сжатых сроков проектирования. Например, в нижней зоне стены ему нужна арматура одного диаметра, а в верхней - большего.
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности | jone | Железобетонные конструкции | 19 | 11.01.2017 09:43 |
Выпуски арматуры из ростверка | Саразан | Железобетонные конструкции | 43 | 13.03.2014 00:20 |
Вычисленная арматура и арматура по СНИП | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 11.11.2013 14:06 |
стыковка прокатных балок разного сечения | ssmtm | Машиностроение | 32 | 11.02.2010 21:13 |
