Опирание облицовочного кирпича на наклонную поверхность
p.s. почему на брус плохо? Рассохнется? Прогиб? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Иметее ввиду вместо бруса? Ну ок, поменяю, а как кирпич будет опираться на наклонном участке? Пускай и на уголок. |
Я хоть и заканчивал кафедру деревянных конструкций, но всё равно интересно, вдруг упустил что-то. На мой взгляд несущей способности бруса хватает с головой, учитывая что он опирается на стропильные ноги через полметра. Обработка антисептиками, гидроизоляция, непонятно что с ним может случится. Но вполне допускаю свою глупость, поэтому и спрашиваю тут. |
Конструкция аварийная. Свалиться. Посчитайте деревянные стропила на поперечную силу от веса кладки. Потом учтите качество деревяшки и прикиньте, когда она реально сгниет. Свалиться все нафик.
Нельзя кирпичную стену (срок службы которой 100 лет) опирать на деревяшку со сроком службы 30 лет как максимум. Пусть гонит кирпич от фундамента или консоли из кладки делает. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Интересно, мне одному идея опирать кирпичную кладку на деревянные стропила кажется преступно бредовой? Не просто неудачной, а чреватой непоправимыми последствиями. Делать консольный выступ над кровлей гаража - тоже как-то сомнительно.
Из вариантов: а) никоим образом не завязывать облицовку кирпичом на стропила и кровлю гаража. б) если так уж дорого пространство гаража, выполнить от фундамента дома отдельные колонны из жб или кирпича. в) поверх колонн, над кровлей гаража, выполнить обвязочную балку. г) на балку класть облицовочный кирпич. А пространство между кровлей гаража и низом балки можно архитектурно обыграть: какие-нибудь ниши полукруглые сделать. Пускай там голуби сидят и серут. |
Сделать консольный выступ над кровлей сложно, но можно.
Лично мне очень не понравилось опирание стропил на зуб размером 10х10 см Кстати, если заказчик не хочет тратиться на облицовочный кирпич в гараже, можно предложить стену из обыкновенного кирпича. Последний раз редактировалось VMT, 29.08.2017 в 06:17. Причина: дополнение |
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Если мастерят такую конструкцию - стало-быть в гараже в стену никакие связи не предусмотрели. Если снизу выгонять то стенка вообще сама по себе стоять будет. Все-равно обвалится. Лучше уж на анкера хорошие уголок посадить. Может поживет какое-то время. Хотя непонятно на какую высоту там кладка выходит. Может ее там еще 5 метров. Тогда все плохо.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
Нет, не обязательно. Можно обе кладки арматурой связать. Весь вопрос в том, на что будет передаваться нагрузка от облицовки в месте опирания. |
Насколько я понял кладка уже ушла выше этого места. К тому же это не снимает вопрос как опереть облицовку в месте наклонного примыкания кровли, монолитный пояс же наклонным не сделаешь. Остановился пока на таком варианте: ![]() Последний раз редактировалось Павликов Роман, 29.08.2017 в 10:19. |
град Воронеж
думаю надо плитку заделать в стену, а не вывешивать облицовку на 30 мм. Гибких связей между газосиликатом и облицовкой 88 мм раза в 1,5 больше поставить чем, для облицовки в 120 мм.
С уважением, yarrus77 |
Опирание облицовочного кирпича через слой пеноплэкса | Нелиней_Анизотропыч | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 12.03.2012 10:41 |
Белые налеты на кладке из облицовочного кирпича | GIP | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 28.02.2011 23:24 |
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке | lms-nt | Архитектура | 5 | 09.07.2010 08:40 |
Как осуществляется перевязка стены из керамзитных блоков со стеной из облицовочного кирпича? | Studentka-2010 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 18.04.2010 21:20 |
Как убрать силиконовую пропитку со стены из облицовочного кирпича ? | михалыч25 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 22.04.2009 11:13 |
