Решение задачи нестационарной теплопроводности в FEMAP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Решение задачи нестационарной теплопроводности в FEMAP
Непрочитано 29.08.2017, 16:47 #1
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Возникла необходимость решить в FEMAP задачу нестационарной теплопроводности, а точнее - рассчитать температурное поле бетонной стены в режиме стандартного пожара (нагрев с одной стороны) в различные моменты времени (Transient Heat Transfer).
Вроде задал все необходимые функциональные зависимости (температуру от времени - для конвективного теплобмена, коэффициент теплопроводности и удельную теплоемкость от температуры - для бетона), а вот результат получить не могу.
Методом околонаучного тыка определил, что проблема в граничных условиях, потому что стационарная теплопроводность считается даже при переменных свойствах материала (при активированном итерационном решателе).
Коллеги, кот сталкивался с такими задачами, подскажите, пожалуйста, что делаю не так.
Файл в приложении.
Заранее спасибо!
Тип файла: rar fire_test.rar (25.5 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 01.09.2017, 11:14
Alexander_Student
Начальную температуру и тепловую нагрузку разбивают на два лоадсета. В настройках анализа начальная температура выбирается в строке Initial Conditions, а тепловые нагрузки - в данном случае конвекция - в Loads.
В нагрузках с функциональными зависимостями нужно вводить значение постоянной нагрузки, на значение этого коэффициента домножается значение из функции.
После изменения настроек температура начала меняться, но незначительно - на единицы градусов. Скорее всего свойства материала с функциональной зависимостью тоже при расчете определяются как произведение статических значений на табличные значения функции. После отключения функциональных зависимостей в свойствах материала, результаты стали более правдоподобными.
Во вложениях прикрепил отредактированный файл(версия Femap 11.3).
Еще у Predictive Engineering есть презентация на данную тему
после регистрации можно скачать архив с примерами, в папке Model 6 Transient Thermal Analysis находиться нужный пример.
Задачу с множеством функций можно отладить, убрав для начала все функциональные зависимости и потом добавлять по одной функции (для начала можно сделать функцию в виде горизонтальной кривой с значением по оси у, равным статическому коэффициенту) и сравнивать результаты с базовым расчетом. Поищите аналитическое решение для этой нестационарной задачи для границ с постоянной температурой и постоянными свойствами материала.
ID:	193056  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar fire_test.rar (25.5 Кб, 26 просмотров)
Alexander_Student вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2017, 19:06
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Спасибо, коллега!
Буду разбираться.
ЗЫ.
Не могу зарегистрироваться. Не затруднит скинуть презентацию на яндекс-диск?
Последний раз редактировалось selega, 03.09.2017 в 19:44.
selega вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 10:41
Alexander_Student
В предыдущем сообщении скинул не тот файл. Вот ссылка на презентацию.
К сообщению прикрепил измененный файл с вашей моделью. Версия Femap 11.3.
Тип файла: zip fire_test_edited-11.3.zip (150.2 Кб, 40 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 13:14
selega
Минск, Беларусь
Еще раз спасибо!
Прочитал Ваш первый пост и понял, где "ляпнул". После того как все функции привел к виду "аргумент (время, температура) - коэффициент (множитель) к начальному значению", все посчиталось. Результаты хорошо совпадают с литературными источниками.
selega вне форума
Решение задачи сеймостойкости по акселерограмме. Strelkov ANSYS 12 09.10.2015 08:52
Определение присоединенной массы воды, через решение задачи теплопроводности Askemann Расчетные программы 3 01.03.2015 21:23
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. Решение проблемы. Ded_M03ay AutoCAD 9 04.07.2013 13:05
Решение простой пластической задачи Genesls ANSYS 2 15.11.2012 12:19
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
