Возможность погружения свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность погружения свай
Непрочитано 29.08.2017, 17:10 #1
DonMof
Работа
Доброго времени!
Возник дискуссионный вопрос, прошу консультации. Имеем разрез и график зондирования. Район - Север СПб. Интересует следующий вопрос: "Есть ли возможность погружения свай 0,35х0,35 м забивкой на данные отметки через пылеватые водонасыщенные пески учитывая их мощность? Пески естественно тиксотропные. Как можно посчитать эту "возможность" или только пробное погружение. Заранее спасибо.
ID:	192888  Нажмите на изображение для увеличения
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 29.08.2017 в 17:53.
Непрочитано 31.08.2017, 07:01
1 | #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
-забивка с подмывом
-вдавливание свай в лидерную скважину с временным креплением раствором
-вибропогружение
вроде как не экзотика
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 09:26
DonMof
Работа
-забивка с подмывом
-вибропогружение
Вот хотелось советов по тому, как оценить возможность погружения без лидеров и подмывов. Я понимаю, что лидер точно решит вопрос. Подмыв - скорее нет, свая то висячая.
DonMof вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 10:51
1 | #4
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
на последний метр надо бить без подмыва.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 14:53
DonMof
Работа
А почему именно вдавливание в лидер, а не забивка?
DonMof вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 15:34
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
С гидромолотом помощнее без проблем зайдет. А если все-таки нет, можно попробовать лидер - скважину частично затянет, но он разуплотнится в любом случае, ну и выше предложенный вариант с креплением бентонитовой глиной
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 16:10
roman39
Ни разу не получилось погрузить ниже отметки, где остановился зонд. Погрузить на 1..2 метра в песок получится, а далее скорее всего нет. Есть смысл рассмотреть другие типы свай.
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 17:04
DonMof
Работа
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
Зонд проходит пылеватый песок без проблем
DonMof вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 16:33
1 | #9
Алексий31
Однозначно определить только пробным погружением. По опыту (погружали на северо-востоке СПб), при пробном погружении удалось погрузить в плотные пылеватые пески с Е=28 МПа (прошли слой 5 метров). При массовой забивке большую роль играет расстояние между сваями (если сплошное поле с расстояниями в 3d - перестает погружаться). И забивка "от центра - к краям" не сильно спасает. Плюс подрядчики берегут оборудование и сразу останавливают забивку при достижении отказа 2мм. Хотя на пробной забивке было все ОК.
Алексий31 вне форума
Проблема учета взаимодействия свай в кусте (п.В.5 СП 24.13330.23011) SergBdB Основания и фундаменты 5 29.04.2020 11:34
Контрольные испытания свай при строительстве Tipazh Основания и фундаменты 16 02.04.2020 21:46
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента. Кристэль Основания и фундаменты 7 27.02.2020 11:43
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58
Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай sattva Основания и фундаменты 10 06.08.2010 17:07
