Моделирование цепи по траектории
Самара
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Скажите, вы цепь строили при помощи массива компонентов цепи? Мне кажется такую модель лучше строить при помощи массива, управляемого эскизами. Ведь Вам не нужно анимировать такие вещи, как реалистичное поведение при раскачивании. Если нужно, посмотрите это видео, может натолкнет на мысль www.youtube.com/watch?v=5M-4CRnj2xc[/media]
Последний раз редактировалось XXe, 31.08.2017 в 12:03. |
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
По дереву построения видно, что сделано два звена отдельными телами. Потом сделан эскиз, вдоль которого сделаны два отдельных массива каждого из звеньев. Оба массива ушли мимо эскиза. При том же массиве вдоль более простого эскиза все прошло нормально. Полагаю, что Солид плохо воспринимает эскизы из нескольких элементов.
В вашем видео совсем другая задача и решение. Собирать такую цепь по одному звену слишком трудоемко, да и анимации никакой не надо. Хочется, чтобы в сборке была цепь, а не условная линия ее прокладки. |
Мытищи
В видео приведен пример анимации. Когда задача более простая (как в Вашем случае), то и процесс будет гораздо менее трудоемкий. Так скажите, Вы цепь строили при помощи массива компонентов цепи? Если да, то возможно в этом то и ошибка. Сейчас попробую воспроизвести Ваш первый вариант.
Мытищи
Массив, управляемый кривой. Только эскиз для массива нужно и дерева конструирования выбирать, а не щескать по массиву в области.
----- добавлено через ~3 мин. ----- И еще. Чтобы звенья цепи двигались по кривой, нужно правильно построить сопряжения этих звеньев и кривой. |
Мытищи
Не знаю, с первого раза получилось. Поиграйте с определением массива по кривой. Вот мой файл.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не получается загрузить, пишет некорректный файл. Винрара нет. Комп рабочий, не поставишь. Если нужен, пишите в личку. |
Обсуждение проекта СП информационное моделирование | miko2009 | Организация проектирования и оформление документации | 824 | 14.03.2021 14:58 |
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение | vov411 | AutoCAD | 5 | 28.03.2018 05:08 |
Звездочка для пластинчатой цепи | npoekTaHT | Машиностроение | 8 | 10.07.2015 11:13 |
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 | Dimitriy | AutoCAD | 8 | 05.11.2011 21:41 |
